Nokia N73 не работает камера
as-ramis
31-03-2009 08:29
Доброго дня, парни! улыбка
Nokia N73-1 RM-133 при включении основной камеры пишет: "ошибка оборудования". Для начала обновил ПО - не помогло. Самой камеры на подмену нет - пришел к выводу - шить.
Скачал с http://lsdshka.narod.ru/firmware_nokia.html прошивку 4.0812.4.0.1 mcu+ppm(05)+cnt(erase), выставил бекап, Dual Line - запустил и всё! рёв в три ручья
Тело умерло и даже не заходит в local mode.
Вот лог:
1ST BOOT : C0,0C [Rm-133] [2.0.8.2]
OMAP ID : 17100708
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : F57DAC08982AF2BEDD1C1CE9B1B0DC4E1DA17F5F
OMAP HASH : 49A97E826B93BA20B7ED0B082475C005
OMAP ROID : 1DFD66132C872FD4
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101003000
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 11F0010D51750254CCE403EEC393917D253682BD
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.30.0
CMT FLID0 : 00EC22E8-00006921, Sam K8S2815ETB
CMT FLCNT : 000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 1.40.0
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : N73_4.0812.4.0.1_western_C00_PRD_cc.fpsx
CMT NOR Erase Area: 0x00080000-0073194D
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-0005FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x001E0000-001FFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00880000-00FEFFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:03
DATA_BLK_ERROR at: 0x00000400, 03
ERR: CMT FLASH WRITE D_BLK C7012D0103CD000090000000F172, LN: 0x0000A0, Time: 00:04
Process Failed, Repowering Mobile
Искал поиском, пришел к выводу, что нужно дорабатывать УФСовский кабель. У меня он 5 pin, везде пишут что нужен 7 пин. К чему еще две ноги повесить?
И пишут еще, что это оперативка кончилась, либо катать, либо новую - гибнут. И своих дальнейших действий не пойму. На столе труп, а кроме UFS больше ничего и нет.
Maxi-S
31-03-2009 19:26
DL и 5-пин, смысл этого?
as-ramis
31-03-2009 19:55
Maxi-S писал:
Есть ли смысл дорабатывать кабель? Вот и я думаю, спрашиваю. Лог что-то не очень понятен. Или не в этом дело? рёв в три ручья
Maxi-S
31-03-2009 20:08
Переткни Vpp в TX2 вот и вся доработка. И скачай fia последние.
as-ramis
31-03-2009 20:13
А куда fia вставлять и где его качать - не понял. Завтра попробую поменять Vpp на TX2.
Maxi-S
31-03-2009 20:20
Качать с саппорта. Вставлять \Program Files\Nokia\Phoenix\Flash Это загрузчики для разных процев и флешек.
as-ramis
01-04-2009 12:21
TX2 нет такого. Есть RX2. Я правильно понял или нет? улыбка
pundev
01-04-2009 16:02
а вообще проблемма была скорее всего в отсутствиях напряжений камеры....
as-ramis
01-04-2009 16:04
pundev писал:
и самое страшное, что я его не проверил, ухмылка
Maxi-S
01-04-2009 19:39
as-ramis писал:
Правильно. Это я ошибся. Но проблема скорее железная, чем софтовая.
as-ramis
04-04-2009 19:39
Баран в лице меня самого понизил версию прошивки. Труп поднял товарищ JAFом, а камеру заменили на новую. Телефон работает что часы!
Сколько читал про понижении версии и таки напоролся! Все нормально, спасибо всем. Я сам виноват, студент еще )))
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia N73 не работает камера
  • Nokia 72-5 Не работает камера
  • Nokia E65-1 RM-208 не работает камера
  • Nokia 3250 не работает камера
  • Nokia N80 не работает основная камера
  • Nokia 6233 не работает камера.
