Nokia 3120c-1c не включается.
Kristi
Гость 83.149.*.*
23-02-2010 23:40
Добрый всем вечер. Пришёл данный агрегат с проблемой моргалик, состояние утопленник, ударник и чёрт знает что.Помыл, почистил. Вначале при подключении к УФС выдавал:
ЧЕК:
1ST BOOT : C0,07 [Rm-364] [2.0.9.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101003000
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 1810020937AA4F504EE52178D1CAA7D045480528
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 0001003F-00008A21, Amd 72NS512PD
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
CMT KSIG0 : B778DFBE4C5F277CE2DE8A38AF46E5D6803E4A79
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
Rebooting Mobile
ИНФО
MCU SW : A
PPM SW : V 06.20 29-02-08 RM-364 (c) Nokia I
Prd.Code: 0559073
Bpr.Code: 0553930
Prod.Sn : KTA333999
HW Vers : 2000
UEM :
А так же не желал входить в локал, на эксперементы с бси и резисторами тоже не реагировал, отсюда нет и результатов селф теста.
Заменил авильму,бетти, результатов ноль. Напряжения по схеме в норме. Сразу шить не рискнул, сначала решил перекатать бутерброд. Перекатал (перекатал нормально т.к. катаю не первый раз) получил невключайку. На кнопку вкл реагирует,напряжения VANA=2.5v, VIO=1.8v, VDRAM 1.8v, VR1=2.5v, но невключается. Вот логи теперь:
ЧЕК
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
Rebooting Mobile
ИНФО нет вообще.
Решил прошить принудительно, во время прошивки на 14 проценте спотыкается и всё. Вот сам лог рошивки:
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm364__06.20.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00040000-000BFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x000C0000-0013FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x01480000-015FFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00140000-0147FFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:16
DATA_BLK_ERROR at: 0x00240400, 00
ERR: CMT FLASH WRITE D_BLK 000000000000000910000000B172, LN: 0x004000, Time: 00:21
Process Failed, Repowering Mobile
Что можете посоветовать? Может что-то пропустил?
Добавлено 23-02-2010 23:50
Попутно хотел спросить, в уфс, в разделе ББ5 есть кнопочка такая format.FS - какую функцию она выполняет?
Колпак
24-02-2010 07:17
format.FS - форматирует файловую систему телефона, как наподобие трех кнопок у ВВ5, по поводу последнего лога хочу спросить - кабель сколько пин используешь?Судя по логу - нет связи проца с флешкой
Kristi
Гость 195.133.*.*
24-02-2010 07:44
Кабель 7 пин. Проверю на всякий случай сегодня кабель.
vaso5
Замечательный сотрудник
24-02-2010 12:59
Колпак писал:
огласите пожалуйста эти три кнопки.
maxitron
Мобилоанатом
24-02-2010 17:39
Kristi, Или все таки коряво перекатал бутер, или после прогрева плату повело, и дали о себе знать обрывы дорожек. Ведь он, как писалось ударник. Хотя я думаю криво перекатал.
Колпак
24-02-2010 18:18
vaso5 писал:
Колпак писал:
с клавы *+3+кнопка вызова и вкл одновременно
vorion
24-02-2010 18:54
Колпак писал:
vaso5 писал:
Колпак писал:
А скоко надо держать, по времени? Минут 20 хватит?
GROB34
26-02-2010 23:57
А он хотябы на кнопку включения реагирует? Есть напряжение на кнопке, если есть то какое? И что показывает блок? Обрисуй пожалуйста ситуацию!!!!!
tohasadist
01-03-2010 19:33
GROB34 писал:
писал же он, что появляются напряжения, действительно похоже на обрыв связи с флешкой. или на поддохшую флеш.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-03-2010 20:06
tohasadist, ERR: CMT FLASH WRITE D_BLK 000000000000000910000000B172, LN: 0x004000, Time: 00:21
Если вплотную заняться, то можно даже определить вывод с обрывом связи.
Kristi
Гость 195.133.*.*
02-03-2010 12:27
Перекатал ещё пару раз как советовал maxitron, толку ноль, кабель для надёжности вообще припаял к пятакам. Теперь склоняюсь к мнению что скорее либо обрыв, либо мёртвая флешь. Но теперь до выходных, будет свободное время буду смотреть досконально всё, на днях обещают принести такой же Nokia в ремонт, задействую его тоже.
alex_7519
Mobile Reanimator
02-03-2010 14:22
Kristi, Tahvo подкинь...
Kristi
Гость 195.133.*.*
02-03-2010 16:43
alex_7519, там пара Avilma - Betty и их я уже менял на исправные, просто до перекатки грузился, а после нифига.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 3120c-1c не включается.
  • nokia 3120c-1_rm_365 yне включается после воды
  • Nokia 3120c-1c RM-364 просит защитный код
  • Замена дисплея Nokia 3120c-1
  • nokia 515.2 не включается
  • Nokia N76 не включается
