Nokia 3120c-1c RM-364 просит защитный код
vaso5
Замечательный сотрудник
28-08-2009 12:24
Чем прочитать этот код. Есть УФС и JAF с эмулем P-Key.
Porter
28-08-2009 12:58
Да любым софтом работающем с нокиами! Прочитать, или скинуть на дефолт.
В чём вообще проблема то?
vaso5
28-08-2009 13:30
Porter писал:
скинуть на дефолт.
на DCT4 в UFSе знаю как поставить галки в UI settings, а на BB5 читал что это черевато последствиями, поэтому и побаиваюсь. Как правильно делать сбросы на дефолт UFSом.
sam82
28-08-2009 14:38
Зачем его читать? После UI он автоматически на 12345 становиться, процедура та же, что и DCT4. Сбрасывает без проблем. Где читал? кинь ссылку, может действительно есть чего опасаться
vaso5
28-08-2009 14:55
sam82 писал:
Где уже не вспомню точно, но кажется на gsmforum.ru. Там если память не изменяет, кто то хотел снять юзер код на тело 6280 и увалил его в конец, решилось заказом RPLа. Утверждать не буду ничего, но пользовать как то боязно было. Щас поставил 3 галки, кроме двух нижних в UI settings и код сбросился.
sam82
28-08-2009 15:04
Ну вот и славно. Не надо бояться сброса юзер лока. Надо бояться SP-Lock. Вот это чревато....
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 3120c-1c RM-364 просит защитный код
  • nokia 5300 просит защитный код
  • NOKIA 2600 после приема сим просит ввести защитный код
  • Nokia 3120c-1c не включается.
  • Замена дисплея Nokia 3120c-1
  • nokia 3120c-1_rm_365 yне включается после воды
