nokia 3110с не шьёться!
diamondgold
18-07-2009 12:36
Прошиваю UFSом, как начинается стирание уходит в ошибку.
Вот чек:
1ST BOOT : C0,07 [Rm-237] [2.0.8.5]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 29A001198F9C7B56FB7BDE96D963BABFAD7574D0
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 0020881C-00006A21, St M58LR256KC
CMT FLCNT : 000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
Rebooting Mobile
Ошибка при прошивке:
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm237__07.01.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00020000-0007FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00080000-000DFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00100000-001FFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00200000-0031FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00320000-0105FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x01060000-01067FFF
CMT NOR Erase Area: 0x01068000-0107FFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:03
DATA_MISMATCH: RX2 Pin not Connected, or Used 5 Pin Cable !
DATA_BLK_ERROR at: 0x00000400, 03
ERR: CMT FLASH WRITE D_BLK C7012D0103CD000090000000F172, LN: 0x0000A0, Time: 00:09
Process Failed, Repowering Mobile
Шью пятипиновой клипсой, семипиновой тело невидиться.
Тело до прошивки работало, хотел поставить прошивку поновей.
Porter
18-07-2009 12:49
"Шью пятипиновой клипсой " вы сами ответили на свой вопрос...
а по поводу "семипиновой тело невидиться." - возьмите рабочий кабель!
diamondgold
18-07-2009 13:18
ща попробую
Добавлено 18-07-2009 13:48
С другим шнурком такая же фигня.
aziz
18-07-2009 16:05
diamondgold, флешку прогрей...
Дрон
18-07-2009 17:35
diamondgold, а предистория тела?
Если с железом всё ок, то с рабочим 7-и пиновым коннектором должен шиться без проблем.
Посмотри где-то сдесь универсальную схему для BB5.
maxitron
19-07-2009 05:39
Чет вроде этого.
  ufsbb5tpcableqv3.jpg  61,95 КБ  Скачано: 86 раз(а)
  unifbuslocaltesttb9.jpg  53,16 КБ  Скачано: 66 раз(а)
  universal_bb5_pinout_type_A.jpg  50 КБ  Скачано: 67 раз(а)
  universal_fbus_final.gif  97,64 КБ  Скачано: 62 раз(а)
diamondgold
19-07-2009 11:38
UFS не видит шину RX2, чего-то не могу проследить по схеме куда она идёт.
Добавлено 19-07-2009 11:41
Пятаки на плате вроде не оборваны, звоняться относительно массы.
Maxi-S
19-07-2009 11:50
diamondgold писал:
UFS не видит шину RX2.
Как это можно определить?
Oleg7004
19-07-2009 12:46
Посмотри в правом углу UFS галочка DUAL LINE стоит или нет, для 5-ти пинового кабеля убрать надо галочку, у меня такая история была с 6233, кабель 7-пиновый убрал галку прошился нормально,а с галкой шиться не хотел ни в какую
vaso5
19-07-2009 14:00
diamondgold писал:
А я свою Nokia 3110c шъю 7-ми пиновой клипсой и с галкой "Dual Line"
может проверить кабелёк всё таки, уже писали.
Oleg7004
19-07-2009 14:36
попробуй без галки прошить 7-пиновым
seee
20-07-2009 01:17
Что-бы так не е-тся шей по USB MT,JAF или хоть отломанным Phoenix.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» nokia 3110с не шьёться!
  • nokia 3110с не включаеться постирали с калгоном
  • 3110с ударник
  • 3110с синий екран
  • Nokia 1208 , от какой другой модели подходит Nokia дисплей ?
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
