nokia 3110с не включаеться постирали с калгоном
Пашамуз174
18-07-2009 10:42
Был постиран в течении 2х часов в стиралке.
отмыл в УЗВ, прогрел с флюсом 300 градусов, теперь ток потребления при включении 20ма, UFS телефон не видит, но обмен какой то есть.
Есть смысл прогревать с флюсом или надо перекатывать всё?
mailer
18-07-2009 11:23
Лучше всего перекатать. Под микросхемами,будет много чего интересного.
aziz
18-07-2009 11:57
Пашамуз174, а не включая кнопку вкл есть потребление?
Пашамуз174
18-07-2009 13:17
aziz, при включении 20ма я писал.
Буду поднимать БГА
Пашамуз174
18-07-2009 16:49
перекатал проц флеш КП. под всеми чисто было под КП был чёрный пятак залудил поставил на место.
Картина та же при нажати на кнопку включения 20 ма и все пока пока питание не снимешь. Но если нажать на кнопку включения когда ток 20ма, то падает ток до 0 через 10 секунд.
aziz
18-07-2009 17:11
Пашамуз174, проверь вторичные питании retu..
Пашамуз174
18-07-2009 17:22
aziz, невнимательно прочитал твой вопрос. не включая кнопку потребления нет. платата чистая отмылась хорошо. Может его отдать. Эта модель как обычно после стирки, восстанавливаеться? Или лучше и не браться?
mailer
18-07-2009 22:25
Пашамуз174 писал:
А подробней какой обмен есть?
Пашамуз174
19-07-2009 01:27
при опросе лампочки тх RX мигают
значит телефон отвечает если обмен двухсторонний.
aziz
19-07-2009 07:21
Пашамуз174, много 3110с и 6300 поднял после воды,у них основном под RF усилителя и под микрухи карта памяти окис остается..с начало попробуй перекатат RF усилитель..
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» nokia 3110с не включаеться постирали с калгоном
  • nokia 3110с не шьёться!
  • Nokia 3110 Classic - постирали....
  • Постирали в стиральной машине Nokia 1100
  • Nokia 6230i Не включаеться
  • Не включаеться Nokia 3230.
