3110с синий екран
maksymuk
16-11-2009 15:28
Всем доброго дня 3110с синий екран в лока не входит шьеться инфу не читает вот лог.тело чистоею1ST BOOT : C0,07 [Rm-237] [2.0.9.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 2B700107A4E07A567B04849EDD570B1B79D4B639
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 0020881C-00006A21, St M58LR256KC
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
CMT KSIG0 : C0E691EA16A7593A9BB28832D7312A39F7ED668D
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm237__07.21.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00020000-0007FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00080000-000DFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00100000-001FFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00200000-0031FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00320000-0105FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x01060000-01067FFF
CMT NOR Erase Area: 0x01068000-0107FFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:57
Written: 10 Certificate(s)
CMT FLASH WRITE OK, Time: 01:44
Chip SECTOR_SIZE: 128k
Warning, Must be Used 128Kb Sector_Size CNT File
IMAGE : rm237__07.21.image_i_128
CMT NOR Erase Area: 0x01520000-01FDFFFF
CNT FLASH ERASE OK, Time: 00:48
CNT FLASH WRITE OK, Time: 00:26
IMAGE : rm237__07.21.ppm_i
CMT NOR Erase Area: 0x01080000-0151FFFF
PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:14
PPM FLASH WRITE OK, Time: 00:23
Flashing Completed, Rebooting Mobile
Init Local Mode Failed
vaso5
16-11-2009 15:49
Для начала дисплей подставь. А то пошла мода дисплеи прошивкой ремонтировать.
maksymuk
16-11-2009 15:53
да тело включаеться все арбаййтен,только при подсоелинении кабла включается сам
vaso5
16-11-2009 15:56
maksymuk писал:
это кто я писал. Синий экран.....
В локал не входит, кабель 7 пин и дуал мод
maksymuk
16-11-2009 15:57
мужики все ставил забыл написатьюя в ремонте долго бил перерив три года
Добавлено 16-11-2009 16:01
кабель семи и дуал моде кабло 6300
aziz
16-11-2009 19:32
maksymuk, кабель проверенный,посмотри резисторы в кабеле..
maksymuk
16-11-2009 20:49
кабель нормальный проверений тело шьется без проблем
voron300
17-11-2009 13:14
Есть такое. Шил HWK? После прошивки тело само включается? У меня таже ситуация была. У этих тел надо делать UI-установки отдельно, т.е. выключаешь аппарат не отсоеденяя кабеля, затем чекаешь и ставишь Local. Потом UI-установки проходят на ура
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
17-11-2009 13:58
voron300 писал:
Шил HWK?
Это чем????
voron300
17-11-2009 14:21
UFS3 + HWK . ВОТ ЧЕМ!!!!
Добавлено 17-11-2009 14:27
maksymuk, Смотря твой лог тел должен сам включиться в конце прошивки. Не отключая кабель нажми на середину джойстика, должна быть мелодия приветствия
Добавлено 17-11-2009 14:28
и как уже vaso5 говорил, причем тут прошивка. улыбка
maksymuk
17-11-2009 15:18
поменял в кабеле резюк на 4,7 инфу читает во все входит но тут еще один прикол жк синий а в инфе имей 123456 а тело звонит куда хочеш/
vaso5
17-11-2009 15:32
резюк должен быть 7.5 к. Дошился... А дисплей всё равно менять наверное придётся, ну и RPL заказывать наверное. Лог инфо выложи.
maksymuk
17-11-2009 16:18
а как звонить с имей 12345678?
Добавлено 17-11-2009 17:00
MCU SW : V 07.21 05-11-08 RM-237 (c) Nokia.
PPM SW : V 07.21 05-11-08 RM-237 (c) Nokia. I
Prd.Code: 0544324
Bpr.Code:
Prod.Sn : MPE351149
HW Vers : 5003
EM RETU : 32
EM TAHVO: 53
RFIC Ver: 17211721
DSP Vers: ICPR61_08w10
IMEI : 123456-10-654321-?
SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
SL Conf : 244-07-00000000000
SL Prof : 0000000000000000
SL Count: 00 00
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
Provider: Nokia Test;Finland
пока небыло лога я же имей не видел перерил стекло 1,8,2,8 в норме что еще
maxitron
17-11-2009 17:17
Это не есть ГУД.
А RPL уже продают или нет, кто знает?
alex_7519
17-11-2009 19:01
Нигде, прямая дорога в АСЦ рёв в три ручья
maksymuk
17-11-2009 21:12
всем dziekuje bardzo проблема была в китайских жк тема закрыта
vaso5
17-11-2009 21:22
maksymuk писал:
шок W-O-W W-O-W и что IMEI правильный стал? Да.... Я плачу...
maksymuk
17-11-2009 21:39
нет но пашет яне хочу за рпл платить мож подскажеш где дсс скачать где не беру все с вирусом
alex_7519
17-11-2009 22:17
maksymuk, Телефон выключаться будет недовольство, огорчение
maxitron
18-11-2009 15:12
maksymuk писал:
Переводи, не врубился. улыбка
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 3110с синий екран
  • 3110с ударник
  • nokia 3110с не шьёться!
  • nokia 3110с не включаеться постирали с калгоном
  • Nokia3200 синий дисплей
  • 6500 синий дисплей
