Nokia 200-RM761
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
20-04-2012 21:05
Доброго времени суток, Уважаемые! Пришло в ремонт(после удара) данное тело.Тело своеобразное- СМ по поиску выдает ряд моделей, но этого парадокса (или выродка) нет. Расширенная клава, дисплей по рамке 53на 41 ММ. Как фото прицепить ?- ну это не важно. Нет изображения на дисплее- остальное удалось реанимировать. Раз"ем дисплея по форме соответствует последним моделям серии "C". В прайсах, имеющихся у меня такой хрени , под подобными ПН нет.Схем так же нет( СМ не соответствует этой модели-хотя крайне похоже). Что можно из ширпотреба для контроля подставить?
 Описание: Фото056 1.jpg
 Размер файла: 98,69 КБ
 Просмотрено: 244 раз(а)
  Фото055 1.jpg  96,41 КБ  Скачано: 259 раз(а)
vaso5
Замечательный сотрудник
20-04-2012 22:30
Сергей Козырев, я бы попробовал бы от Nokia C3-00/ E5-00 / X2-01
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
21-04-2012 06:07
vaso5 писал:
"Подставлял" от C5 X2 X3 2710 7020- потребление до 1.2 А. недовольство, огорчение
alex_7519
Mobile Reanimator
21-04-2012 10:49
Сергей Козырев, похоже там чисто свой дисплей http://www.megaopt.ru/displei_nokia_200.html
vaso5
21-04-2012 11:17
Сергей Козырев, ты бы фотку родного кинул бы и P/N его
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
21-04-2012 13:01
alex_7519, Да уж. недовольство, огорчение
vaso5, Василий. он "шорокоформатный", пока нашел только на (В ) Украине. ПН 4850994.
vaso5
21-04-2012 16:35
Сергей Козырев писал:
а я что тебе предлагал? http://www.gsmbaza.ru/model18425/Nokia-C3-00-E5-00-X2-01-%C4%E8%F1%EF% ...
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
21-04-2012 21:24
vaso5 писал:
Гады, придумали это "дробные" названия моделей. недовольство, огорчение
Звонил хозяину "тела"- ждет до появления в ремонте подобного. Коллеги , в случае прихода к ним подобного, позвонят. улыбка
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
31-05-2012 20:03
Всем доброго времени суток. улыбка Пришел дисплей ПН 4850428- стыкуется без проблем. улыбка
"Ухо" не работает недовольство, огорчение - гарнитура и "громкая" фунциклирует. Послезавтра постараюсь доложить - где эта гавенная (прости Господи!) плата треснула. недовольство, огорчение
vaso5
31-05-2012 20:39
Сергей Козырев, я был прав? улыбка
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
31-05-2012 20:41
vaso5, Ну так!
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
07-06-2012 06:35
Не долго музыка играла. недовольство, огорчение
После долгих , безрезультатных, поисков схемы согласовал с владельцем применение BT гарнитуры- но BT, оказалось так же не работает. недовольство, огорчение Прогрев МС BT привел к тому, что появился "коротыш" по питанию подсветки дисплея. недовольство, огорчение После осмотра платы узрил, что под экцентриком "вибрика" имеется вмятина (примерно на треть толщины платы недовольство, огорчение ) Удар был такой, что ось "вибрика" согнулась. Имеет место локальный нагрев при включении тела именно в этом месте. Попытки добраться до "коротыша" результатов не дали- второй слой в этом месте имеет несколько проводников-рвать и потом дублировать....себе дороже.Кстати- межслойная изоляция очень рыхлая. недовольство, огорчение Можно, конечно, кинуть "соплю" на подсветку (подав U с преобразователя непосредственно на контакт раз"ема) но со звуком или хотя бы с BT как быть? Короче- телу кирдык. недовольство, огорчение
aziz
07-06-2012 10:06
Сергей Козырев, если второй слой, то можно сделать! А если третий еще порванный, тогда уже не стоит возится!
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
07-06-2012 14:07
aziz писал:
Третий слой в месте удара - штук 5- 6 (уже закрыл тело) проводников - один более широкий- вырезать их с последующим востановлением - что бы добраться до следующего слоя и , возможно, коротыша...ну его в болото. недовольство, огорчение Глаза дороже. улыбка Блин, понять не могу-как можно было так ударить- дисплей механически цел, "оправа" его нижняя не помята, корпус идеальный- а даже вал "вибрика" согнут. гы-гы
Добавлено 07-06-2012 14:11
Именно третий- с утреца упустил верхний. улыбка
aziz
07-06-2012 14:54
Может под каблук попал? помираю со смеху!
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
07-06-2012 15:28
aziz,
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 200-RM761
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
  • Nokia 1208 , от какой другой модели подходит Nokia дисплей ?
  • Nokia 7210c Nokia, потом выскакивает надпись Сontact Service
  • NOKIA 3250 белый экран после приветствия Nokia
  • Nokia 6020 автокомплект Nokia Plug-in HF PPH-1 переделка
