diamondgold Участник Сообщения: 143
Принесли тело с разбитым дисплеем, поставил новый дисплей, в ответ контакт сервисе. Прошивка результата не дала!
Подскажите дальнейшие движения с этим телом!
ЧЕК:
1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2292 [Rh-99] [2.0.8.0]
2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.76.0
Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00EC2268,Sam K8S3215ETE
Algorithm: u3_amd.fia, Ver: 4.76.0
Rebooting Mobile
ЛОГ:
MCU SW : V 5.80 14-11-08 RH-99 (c) NMP
PPM SW : V 5.80 14-11-08 RH-99 (c) NMP EJ
Prd.Code: 0546791
Bpr.Code: 0544418
Prod.Sn : DFY959528
HW Vers : 1503
UEM : 1328
UPP : 8850
RFIC Ver: 0700
DSP Vers: ICPR62_08w31_UPP
LCD Type: UNKWN: IDs: 00:ff:00
IMEI : 352075-02-474420-9
SL Conf : 001-01-00000000000
SL Prof : 000000000001000-2
SL Var : 00003520750247442000
SL Aux : 000B0000
seif tests.png 18,22 КБ Скачано: 543 раз(а)
Porter Участник Сообщения: 5932
seee Участник Сообщения: 513
Судя по логу теста,ставь родной LCD,с таким-же парт-номером. |
koctjntin Участник Сообщения: 709
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3613
| Цитата: | | Пробуем понижать ПО |
Это с какой целью,позвольте узнать? |
Сандро, это относится к подвальным ЛСД.
diamondgold, понижаем на первую (нет диагностики). |
| koctjntin писал: | | это относится к подвальным ЛСД. |
Контакт сервис относится в 70% случаев к банальным "ударникам".Porter,думаю, прав на все 100.Дисплей не сам себя расколол,ему помогли,отсюда выводы...Хотя,хрен его знает. |
| koctjntin писал: | | Пробуем понижать ПО. |
Имхо бред. Аргументируйте свое предложение. |
Спасибо за советы! Труба дешёвая, нет времяни на её поднятие, тело на отказ.
Тему закрываю. |
Gavr Участник Сообщения: 117
просто поставил бы дисплей от 1200,а не от 1110 и все |
| Gavr писал: | | просто поставил бы дисплей от 1200,а не от 1110 и все |
И контакт сервис пропадет?Или лишь бы что-нибудь ляпнуть?В следующий раз такую "помощь" буду расценивать как флуд,со всеми вытекающими последствиями. |
просто я с этим контактом намучился,на 1200.и все проблемы исчезают,когда ставиш оригинальный дисплей с другого тела 1200 тем более как японял что тел с разбитым дисплеям работал.можно лог глянуть.
Добавлено 21-05-2009 07:36
ни какого флуда,просто попробуйте |
Спасибо! Подкинул дисплей с рабочего тела 1200, и всё заработало. |
вот видите Сандро все просто,и накакого флуда,относитесь к новечкам по снесходительней |
Я только рад.  |
rommy Участник Сообщения: 5464
Было такое на 1200-с китайским дисплеем контакт сервис,с оригинальным всё работает. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5414
Добавлю свои пять копеек. Принесли 1209 RH-105 на руссификацию. Подкидываю к UFSу чекается нормально, читаю инфу через раз. Тоесть в локал не всегда входит. С десятой попытки тело вошло в локал, начал шить. Прошилось, а сделать сбросы не могу. Как только не крутил. Решил прогреть флеш и проц. Прогрел, не включая вешаю тело опять к UFSу, всё пучком в локал как часы. Прошиваю по новой, делаю сбросы, всё проходит нормально. Включаю тело и приплыли синий экран. Снял проц, и оказалось две дороги от проца до конектора дисплея оборванны в плате. Ну думаю зашибись и ещё клиент поднял кипешь. Короче взял рабочую плату от 1200 и подставил дисплей от 1209. Результат- контакт сервисе. Рабочего дисплея от 1200 не было. Как только не шил, софтом от 3.12 до версии 5.80 всё равно контакт сервисе. При том что, начиная с версии 4.00 если запустить UFSом в нормал моде, то дисплей показывает всё нормально, а от АКБ контакт сервисе. Короче прошил тело 1200_RH-99 в 1209_RH-105 и всё стало красиво. Клиенту объяснил, что IMEI будет другим и на этом разошлись. Потом он гад всё таки признался что тел ронял пару раз, и были проблемы с экраном. |
MCU SW : V 3.44 01-09-07 RH-99 (c) NMP
PPM SW : V 3.44 01-09-07 RH-99 (c) NMP EJ
Prd.Code: 0546924
Bpr.Code: 0544418
Prod.Sn : DFV524656
HW Vers : 1502
UEM : 1328
UPP : 8850
RFIC Ver: 0700
DSP Vers: P06w45.v36
LCD Type: WIN:MYKS:01 ST7506
IMEI : 358054-01-976675-2
SL Var : 00003580540197667500
SL Aux : 000B0000
HW Sig : D4CBF375F2F787A3
Box Id : FFFFFFFFFFFFFFFF
Provider: GSM Test Equipment
ЛОГ:
Prd.Code: 0546791
Bpr.Code: 0544418
Prod.Sn : DFY959528
HW Vers : 1503
UEM : 1328
UPP : 8850
RFIC Ver: 0700
SL Aux : 000B0000 |
