Nokia 1200 rh-99 не отображает имя
LEHAN
07-11-2009 19:28
Здравствуйте всем!
Во время входящего вызова данный тел. не отображает имя контакта, а только номер. Перешил его с V 5.51 в v 5.53, тоже самое. Пробовал также в списке контактов дописывать к номеру +3, тогда отображает, но тогда не набирается номер. Помогите советом где копать дальше? Заранее спасибо!
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
07-11-2009 20:13
Ошибка ПО.Здесь исправлено http://hunajatehdas.net/nokia/firmware/en/model:1200 улыбка
LEHAN
07-11-2009 21:41
Спасибо за ответ! Если я правильно понял- нужно прошить в v5.80?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
07-11-2009 21:55
Угу."Я ТАК ДУМАЮ!" (С)"МИМИНО"
Если "обрезанной" не найдешь,могу в мыло кинуть.
LEHAN
07-11-2009 23:07
Перешил в V5.80 тоже самое. С +7 отображает, а с 8 нет !? недовольство, огорчение
Сандро, спасибо! Скинь пожалуйста.
WKOSMOSW
07-11-2009 23:57
LEHAN,если не прошивка то просто банально настройки,было чтото подобное разрулил настройками.честно не помню,полазай думаю найдешь.удачи!
Добавлено 08-11-2009 00:07
честно сомневаюсь что настройки у тебя,хотя не знаю что ты там шил?
LEHAN
08-11-2009 09:37
WKOSMOSW,сомневаюсь что это настройки. Есть другой такой же тел, с ним то все нормально! Да и недавно еще два клиента обращались с такой же проблемой у только что купленных телеефонов Nokia 1208( эпидемия какая-то недовольство, огорчение ). Один клиент так и сдал тел в магазин, правда деньги не вернули пока( на экспертизу взяли).
И вот еще:
LEHAN писал:
А настройки все уже пересмотрел, все что можно препробовал(хотя там и настраивать-то особо нечего гы-гы ).
osmak_n70
Гость 94.153.*.*
09-11-2009 23:14
Сталкивался с подобным.Причина была в настройках телефонной книги.Там есть 'структурированная телефонная книга'.Нужно выбирать 'обычная',а не 'мультикнига'.Иначе отображает имена только с той книги,которая активна на данный момент.Там можно создавать несколько телефоных справочников,но работать показ имени будет только с одним.
LEHAN
12-11-2009 20:28
Отдал клиенту аппарат, сказал чтоб с +7 номера забивал в книгу.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 1200 rh-99 не отображает имя
  • Nokia 1200 контакт сервисе.
  • NOKIA 1200 подсветка мерцает
  • Nokia 1200- помыли под краном.
  • Nokia 1200 LCD после замены показывает вверх ногами
  • 8800 не отображает зарядку
