diamondgold Участник Сообщения: 142
Nokia 5130c-2 при включении пишет нокия потом контакт сервис!
Посмотрите логи UFS что может быть?! или рпл надо! спасибо!
Проверка:
1ST BOOT : C0,07 [Rm-495] [2.1.0.1]
RAPx ID : 000000010000022600010006030C192101033000
EM 1 ID : 00000296
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 17E00017220A7E56D5AD77201D23A167D4D0BAB2
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00898982-00008A31, Int NU48F512
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_v1331.fg, Ver: 1.33.1
CMT KSIG0 : 0C917F11196FDB7378C18EF7260698CA4489DCA0
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
PASUBTOC : PA_SL3
Rebooting Mobile
Добавлено 01-09-2010 10:10
Инфо:
MCU SW : V 07.95 03-02-10 RM-495 (c) Nokia
PPM SW : V 07.95 03-02-10 RM-495 (c) Nokia EG
Product : Nokia 5130c-2
Prd.Code: 0571619
Bpr.Code: 0567773
Prod.Sn : HGA658663
HW Vers : 1000
EM VILMA: 16
EM BETTY: 22
RFIC Ver: 06540601
DSP Vers: ICPR72_10w01
LCD Type: SEIKO
CAM Prim: NIMMIIIIRRFF094B2F01_002012
IMEI : 355232-03-079598-3
SL Serv : SIMLOCK SERVER
SL Conf : 244-07-00000000000
SL Prof : 0000000000000000
SL Count: 00 00
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
Provider: Nokia Test;Finland
Добавлено 01-09-2010 10:22
Вот автотест http://image2you.ru/14165/223091/
Добавлено 01-09-2010 10:51
Помогите же пожалуйста! |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
Прошей для начала, вроде по логам всё нормально. |
diamondgold, ,блин а что нельзя приатачить сдесь картинку SelfTest а? |
aziz Участник Сообщения: 1419
diamondgold, UFS не пойдет, надо с MX-key или J.A.U чек сделать. Сим лок зоны проверь, скорее всего RPL понадибится! |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
diamondgold, Да по логам все чики чики, но с UFS ты с ним точно ничего сделать не сможешь. |
Ладно, спасибо за помощь! буду заказывать рпл! Темку закрываю! |
diamondgold, А чем будешь лить RPL? |
mykomovil Новичок Сообщения: 3
Во первых, объясните , в каком состоянии он к вам попал .
Если у вас сохранился BAKUP, залейте его обратно .
В противном случае только
RPL. |
Alex Viksa Участник Сообщения: 249
Надо попробовать записать PM без 308 поля с SX4,например,MT-Box ом.У меня на 5310 помогло,лог и инфо так же были без нареканий,правда тут SL3. |
Alex Viksa, Вот именно SL3, тут могул лить либо MX-Key либо Cyclone . |
| Alex Viksa писал: | | Надо попробовать записать PM без 308 поля с SX4,например,MT-Box ом.У меня на 5310 помогло,лог и инфо так же были без нареканий,правда тут SL3. |
он в таком состоянии и попал! бекапа нет! |
diamondgold, смотри в личку. |
