Nokia 6303ci RM-638 не звонится контакт VPP
Alex Viksa
20-07-2012 15:03
Добрый день.Принесли на разблокировку данный аппарат.Пробовал зацепить UFS,МТ-боксом,MX-боксом по F-bus - без результатно.Через USB видится,но не разблокирует.Обнаружил,что не звонится контакт VPP (pin 6).Проблема в том,что в имеющейся схеме не показан разьём F-bus.На схеме 6303с RM-443 всё показано,куда чего идёт,но схемы разные.Подскажите,куда идёт пин VPP на 6303ci,может плохо искал,но поиск ни чего не дал.
virtual
21-07-2012 22:27
если код user и по usb цепляется промблем быть не должно , в крайнем случае cбрось на стандартные код сброситься.
Если телефон работает ну и предположим обрыв возле разьёма то VPP тебе не нужен т к он прекрасно цепляется 5 ти пиновым кабелем , если не можешь
код считать по usb значит отсутс. загрузчики , хотя бы временно установи феникс 2010г и выше перегрузи комп и код
считаешь , локал есть?
vaso5
Замечательный сотрудник
21-07-2012 23:24
Alex Viksa, резак по BSI 5.1 kOm? http://www.gsmforum.ru/threads/102205-Nokia-6303-Rm-443-%D0%BF%D1%80%D ...
Alex Viksa
23-07-2012 22:14
Изначально клиент просил оставить информацию,поэтому хотел просто разблокировать.Пришлось поставить перед фактом потери информации,прошить через USB и потом считать код.
virtual, ,если я не ошибаюсь,через USB можно только прошить,и лишь потом разблокировать,сразу считать код или разблокировать не получится.О каком 5-ти пиновом кабеле ты говоришь,у меня универсальный адаптер-прищепка и с таким шагом только 7-пиновый хвост.
vaso5,мучился с 7,5 в следующий раз проверю с 5,1 улыбка
А со схемой на 6303ci так и не разобрались недовольство, огорчение
myth
30-07-2012 01:10
Alex Viksa писал:
ошибаешся.
vaso5 писал:
тело падает в локал,а дальше все как обычно.
Alex Viksa
12-08-2012 21:59
myth,спасибо,принял к сведению.
BBM
Наидобрейший апостол
12-08-2012 23:25
Alex Viksa писал:
Что так? Dead Test - грузишь в память, получаешь доступ к телу. В зависимости от платформы считываешь возможное. Потом шьёшь и заливаешь назад, скажем, контакты. Это общий случай. USB позволяет грузить в память, но не флешировать.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6303ci RM-638 не звонится контакт VPP
  • NOKIA 6303ci -не включается
  • Nokia 6303ci rm-638 не работает микрофон
  • Nokia 5130c-2 rm-495 контакт сервис
  • Nokia 1200 контакт сервисе.
  • 5130с Rm-495 контакт сервис (+ инструкция к Mx-Key)
