petr_11 Новичок Сообщения: 4
В режиме ГВС при установке температуры 43 гр. регулировка горячей воды осуществляется впределах 35 мин, 51 мах.
находиться под душем при таком разбросе не очень комфортно.
вопрос: есть ли возможность изменить эти параметры.
при установке 43 гр. минимальная 39 градусов максимальная 48 градусов. в прграмме это меняется одна переменная ?? |
Vindows Предупреждений: 1 Сообщения: 136
Так было с момента установки котла?
Сколько лет котлу? |
iner Участник Сообщения: 694
Vindows, вопрос в другом: водопровод или станция с колодца? Ремонт сам или вызов сервиса? Может котёл и не причём, а проблема в протоке??? или или или... Бывает ещё что люди форумы путают, тогда их нужно послать в нужном направлении…  |
Тут бы хоть направление посыла определить? В какой стране посылать? |
Черкасы это Украина…  |
Devorabee Участник Сообщения: 827
| petr_11 писал: | | в прграмме это меняется одна переменная ?? |
Озвучьте пожалуйста переменную. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1520
полное название котла наверное такое NB 2 - 24 – SE PLUS
сколько котел уже отработал? |
котлу NB 2 - 24 – SE PLUS год, водопровод подведен к котлу, проток воды хороший, если открыть на полную можно получить 16-18 л/мин
обычно кран в начале открываю на 30%, через ~10с на 50% . Иногда потоком можно угадать, тогда температура ГВС держится стабильно,
но желательно что бы система управлени подстраивалась под поток, а не поток воды подтраивать под систему.
на счет переменной, если указаной регулировке на ПУ котла нет, то вопрос есть ли открытая программа на данный контроллер котла |
| petr_11 писал: | | то вопрос есть ли открытая программа на данный контроллер котла |
Скорее всего нет. Все "програмное" контроллеров котлов за семью замками производителя. Хотя есть исключения, наверное. |
24 кВт дадут 10л\мин теплой воды с при нагреве на 35 градусов
т.е. зимой холодная вода имеет температуру около 10 градусов.
10+35= 45 градусов воды расходом 10-12 л\мин
при 16-18 л\мин соответственно холоднее.
если при приготовлении ГВС температура ГВ скачет, и если прислушаться к работе котла, и слышно шипение, гудение, закипание, шум чайника, то скорее всего требуется промывка вторичного теплообменника.
Но вскрытие покажет |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3499
| petr_11 писал: | | есть ли открытая программа на данный контроллер |
Программа есть, хотя и не открытая - проблема в ней разобраться.
ПС. Ассемблер ST7. 17 способов адресации.  |
наблюдая по идникатору температуры ГВ и уровню пламени горелки, видно как котел разогревается уровеннь добегает до 7 единиц, а затем достигнув верхней точки 51
выключается. зажигание пламени происходит на температуре 35 при этом, пока нагрев начнется температура может опустится до 33. Начадчик которые выполня пуск котла сказал что эти котлы такие.
а можно взглянуть на программу. текст на ассемблере, или вообще в НЕХ, если на ассемблере и при этом есть принципиальная обвязка контроллера то можно попробовать разобраться. |
Nestik Участник Сообщения: 130
| petr_11 писал: | | а можно взглянуть на программу. текст на ассемблере, или вообще в НЕХ, если на ассемблере и при этом есть принципиальная обвязка контроллера то можно попробовать разобраться. |
Ой насмешили вы однако. ))) |
к котлу нужно пригласить настоящего "доктора". |
Nestik, А вдруг разберется. Может он профессор.
Добавлено 17-01-2014 08:01
Может котел помыть и посмотреть на настройки ГК. |
я понял что поделиться информацией специалистам жалко, а вдруг най дется тот кто сможет разобраться. а есть"доктор" что реально сталкивался с этим типом котлов, может сказать как они вообще в режиме ГВС работают. |
syncro Участник Сообщения: 65
| petr_11 писал: | наблюдая по идникатору температуры ГВ и уровню пламени горелки, видно как котел разогревается уровеннь добегает до 7 единиц, а затем достигнув верхней точки 51
выключается. зажигание пламени происходит на температуре 35 при этом, пока нагрев начнется температура может опустится до 33. Начадчик которые выполня пуск котла сказал что эти котлы такие.. |
модуляция через .опу идет |
| Vindows писал: |
