котел Nobel NB 2 – 24 – SE с жк дисплеем. Ошибка Е03
zolta
21-07-2014 02:51
Доброго времени суток. Пришла в ремонт плата с котла Nobel один к одному как http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=license&license_id=1& ... Состав: память 24с01в, проц: ST71F324B (J4T6/22083V8)
Плата видела грозу. При подаче питания уходит в ошибку Е03 – неисправность датчика подачи отопления и отсветка символа неисправности температурного датчика Замена датчиков NTC результата не дала. При обвязке на столе аналогично. кроме этого заменен транзистор ТN1 BC327-утечка Б-Э и рез R17-100ом. Проверены цепи подключения датчиков RR34,RR35,CC21,CC22,R12,R13 8и9нога проца. 9нога проца относительно корпуса 1,9ком. 9 бесконечность на пределе измерения 2ком. Может я что то упустил? и второе может у кого то есть рабочий проц. или эту плату в утиль и заказать новую. С уважением золта. ps пульсаций нет. БП выдает все ,что надо.(2*12v)
Konstantin_18
21-07-2014 11:30
zolta, Был точно такой случай. Скорее всего процу гаплык.
Могу предложить плату б.у.
Подробности - личка.
scorpionlion
21-07-2014 13:40
zolta, я бы измерения проводил на более высоком пределе, так как 1,9 и 2,1 ком близки, а ты один из них уже не увидишь
zolta
23-07-2014 01:01
Уважаемые господа, спасибо за помощь. На пределе измерений 200ком картина аналогичная. Плату верну хозяину на елку. Konstantin_18 попробую порешать с сервисом. С уважением Золта. Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котел Nobel NB 2 – 24 – SE с жк дисплеем. Ошибка Е03
  • Котел NOBEL NB2-24-SE ошибка E02
  • NOBEL NB2-24-SE с жк дисплеем
  • котел Nobel NB 2 – 24 – SE plus ошибка "ЕС"
  • Котел Nobel plus режим ГВС
  • котел NOBEL номинал резистора
