pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 689
Котел новый,на гарантию хозяин ставить не захотел.При запуске включается насос и дальше запуск не идет.В ошибку не выпадает.Если переключить на лето,то высвечивает 99гр.Цепи датчика и датчик ГВС проверял заменой-ОК.Отключение датчика ГВС котел не видит.Понял,что проблема в переключателе на плате(наверное),когда переключил N7 в положение on котел включился,стал показывать реальную температуру.Есть подозрение что переключателями баловались.Подскажите правильное положение переключателей. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1515
scorpionlion, Спасибо.Эту плату я видел,но у меня немного не такая,узел розжига посередине и транс не там,но если переключатель соответствует то хорошо. |
да, то была плата NOBEL PRO, немного ошибся.
фото платы можно выложить? |
scorpionlion, Выложить не могу,не сфотографировал,но думаю вариантов там будет.Понадеялся что в файлообменнике найду. |
Gaz Участник Сообщения: 395
pavel.pro, выбери сам то что тебе нужно.
Вот значения:
1 – ON сжиженный газ (пропан – бутан)
2 – ON тип котла (два теплообменника)
3 – ON радиаторное отопление
4 – ON датчик протока ГВС дискретного типа (ON/ OF)
5 – ON измерительный датчик давления теплоносителя
6 – ON наличие датчика давления теплоносителя
7 – ON схема с одним датчиком температуры
8 – ON закрытая камера сгорания
1 – OFF природный газ (метан)
2 – OFF тип котла (битермический теплообменник)
3 – OFF напольное отопление
4 – OFF датчик протока ГВС частотного типа (турбинка)
5 – OFF дискретный датчик давления теплоносителя
6 – OFF отсутствие датчика давления теплоносителя
7 – OFF схема с двумя датчиками температуры
8 – OFF открытая камера сгорания |
Gaz, Спасибо.А по ходу все было правильно.Значит дело в плате, так как 7переключатель выключил опрос датчикаГВС и СО включилась,а воды в водопроводе не не было,но греть ее котел похоже не будет.Кстати клиент жаловался,что воду котел грел плохо,с перебоями,значит проблема была с завода(котел 10 дней всего работает)Китай...  |
lavrishin Участник Сообщения: 3126
| scorpionlion писал: | | ...фото платы можно выложить? | Дядя Сережа. Похоже, что разговор о такой плате как на картинке....  |
lavrishin, Да это она,но переключатель N6 должен быть в положении on,как я понимаю. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3423
pavel.pro, Возможно это плата от дымоходного котла. |
Konstantin_18, Не понял,как связан переключатель N6 с типом котла? |
GudVin.ok Участник Сообщения: 66
[quote="Gaz"]pavel.pro, выбери сам то что тебе нужно.
Вот значения:
8 – OFF открытая камера сгорания 8 параметр отвечает за модуляцию(проверено),скорее всего набокопорили китайцы.На этих диких котлах часто платы с дымоходных котлов не подходят к турбированым и наоборот. |
GudVin.ok, Т.е переключатель N6 -это турбо/дым?Тогда понятно. |
Не факт.Я хотел сказать,что только метод нучного тыка помогает. |
corsar074 Участник Сообщения: 57
| pavel.pro писал: | | ...В ошибку не выпадает.Если переключить на лето,то высвечивает 99гр.Цепи датчика и датчик ГВС проверял заменой-ОК.Отключение датчика ГВС котел не видит.Понял,что проблема в переключателе на плате(наверное),когда переключил N7 в положение on котел включился,стал показывать реальную температуру.Есть подозрение что переключателями баловались.Подскажите правильное положение переключателей. | Как раз в зтом котле 99 -это и есть ошибка и называется она (цитирую)-Разрыв цепи датчика NTC ГВС.Поэтому и не видел котёл то ,что ты отсоеденял датчик.И переключатель 7 стоял правильно,Не всё видно,проверил по ГВСу. включая и на самой плате,если плата не видит датчика.Пока проц не увидит датчика,будет стоять по этой ошибке и не будет включатся турбина и т. д. |
| pavel.pro писал: | | ... переключатель N6 должен быть в положении on,как я понимаю. | На картинке указано положение всех DIP именно для той модели аппарата, о которой создана тема. Возможно, что в аппарат вложена плата управления от дымоходника...
| GudVin.ok писал: | | ...8 – OFF открытая камера сгорания 8 параметр отвечает за модуляцию(проверено)... |
Про DIP8 враги пишут примерно как на картинке (применение режима тестирования). Поэтому и проблемы с модуляцией...
Аналогичная картина во вражеских букварях с DIP2: ON = управление потенциометрами на панели, OFF = кнопочная панель управления..... |
| pavel.pro писал: | | lavrishin, Да это она,но переключатель N6 должен быть в положении on,как я понимаю. | ...Неправильно ты понимаеш.N6 должен стоять в OFF,потому, что стоит там дискретный датчик давления.Потому что N5,тоже в положении OFF/
Добавлено 25-12-2011 11:14
| pavel.pro писал: | Gaz, ....Кстати клиент жаловался,что воду котел грел плохо,с перебоями,значит проблема была с завода(котел 10 дней всего работает)Китай...  | Поэтому и копай от датчика NTC ГВС до проца.А не разбираться дымоход котёл или турбина.Извиняюсь,если я не прав. |
| corsar074 писал: | | Неправильно ты понимаеш.N6 должен стоять в OFF,потому, что стоит там дискретный датчик давления.Потому что N5,тоже в положении OFF/ |
Я сделал выводы исходя из след.инф:
| GudVin.ok писал: | | 6 – ON наличие датчика давления теплоносителя |
А переключатель N7 переключил,чтобы работало отопление.
Добавлено 25-12-2011 13:56
| lavrishin писал: | | На картинке указано положение всех DIP именно для той модели аппарата, о которой создана тема. Возможно, что в аппарат вложена плата управления от дымоходника... |
Переключатели стояли именно так, как на картинке,кроме N6(он был в положении on)
Добавлено 25-12-2011 14:01
| corsar074 писал: | | Поэтому и копай от датчика NTC ГВС до проца. |
Это понятно,но клиент видать отогрелся и не звонит,а ГВС,как я понял ему пока не нужен.  |
| pavel.pro писал: | | ...клиент, видать, отогрелся и не звонит... | Тогда - не о чем переживать, извините... Позвонит, даст Бог....
Вопрос о неисправности все таки не прояснился. Отпишись по возможности. И лучше всего - после самоличной уверенности.... |
На одном из Сервисных форумов по NOBEL PRO SE , по работе протока ,на вопрос: В каком положении должен стоять N6 ,отвечающий за модуляцию,чтобы небыло перегрева воды (цитировал дословно).Ответ--- в положении ON.Так .что у тебя наверное стояло правильно.Возникает вопрос,почему на фотках он в OFF?  |
Эта табличка ,по-моему , более понятней рассказывает о назначении переключателя N6, . Так что осталось одно ГВС. |
Клиент не звонит,тему закрываю. |
