Nobel NB1-18 SE Pro странная модуляция
Toxxxa85
18-11-2018 19:15
Добрый день! Плата shuanglu 2.7 (HXD-AZJB03). Проц ST72F324B. Газовый клапан CPV-H2230.
Напряжения в норме, подозрительные электролиты заменил.
При ГВС - горелка загорается на максимуме, на катушке модулятора 13-14В, спустя пару секунд модуляция падает до 8,5В. Горелка работает практически на минимуме, соответственно вода чуть теплая.
При СО - горелка всегда работает на минимуме.
На столе тоже самое.
Из темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=482242&highlight=nobel возможен глюк прошивки.
Кто может поделиться прошивкой на данную плату? Память 24LC01B
Свою смогу выложить только завтра, программатор не со мной ((
Konstantin_18
19-11-2018 18:15
Toxxxa85, модуляция настраивается крутилками маленькими.
Одна мин., другая макс.
Toxxxa85
20-11-2018 11:29
Konstantin_18, Оба регулятора стояли в мин. Но изменение регулятора максимальной мощности на максимум не помогло. Помогло переключение ДИП 6 в положение ON, т.к. там установлено реле давления. Котел хозяева не трогали 100%. До этого все работало отлично и случилось резко. Видимо переключили мыши.
Всем спасибо за помощь!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Nobel NB1-18 SE Pro странная модуляция
  • Ferroli Domiproject C24 плата DBM01 странная модуляция
  • Ariston Clas CF модуляция и 501 ошибка
  • Unical EVE 05 ctn 24 слабая модуляция газа
  • Junkers Euroline ZS 23 KE отсутствует модуляция
  • Protherm 30klom Запаздывает модуляция
