Котел NOBEL NB 1–E/SE не запускается при выключении питания
tan66
23-05-2013 15:06
Добрый день.
Есть рабочая плата, которая при выключении питания (ручка в положении зима или лето) не хочет запускать цикл розжига.
После перевода ручки режимов в любое положения (изм. режима котла) плата начинает реагировать на воду и отопление.
Наличие/отсутствие памяти на работу платы не влияет.
Память еще не читал, прочитаю вечером.
iner
23-05-2013 18:44
tan66, вроде я тупизной не страдаю… но прочитал твоё сообщение несколько раз и не чего не понял. Что , куда и по чём… Ты на техническом форуме и поэтому будь ласка напиши что ты хочешь поконкретнее…
Добавлено 23-05-2013 17:47
tan66 писал:
Вот как пример: плата рабочая, в выключенном состоянии не хочет работать… Так тебя понимать?
Krende
Горец
23-05-2013 18:51
гы-гы И у меня такие есть.
tan66, поправь название темы и опиши доступным для всех языком. улыбка
tan66
23-05-2013 18:56
Короче, при пропадании питания котел не запускается, пока не будет сделан RESET или вкл/выкл ручкой выбора режима.
Krende
Горец
23-05-2013 19:03
tan66, Ты хочешь сказать, что если во время работы котла отключить "сеть" и потом включить, то котёл не запускается и стоит в "дежурном" режиме? Так ты хотел сказать? Ошибки какие-нибудь в этот момент показывает?
tan66
23-05-2013 19:09
Так точно. Ошибок нет. Котел как бы ждет команду на отопление или подогрев воды, но на команды не реагирует пока не будет сделаны манипуляции ручкой режима.
Krende
Горец
23-05-2013 19:47
А что с платой управления?
Devorabee
23-05-2013 20:32
Интересная ситуевина. Знакомый сервисант описывал аналогичный случай. Хозяин котла боялся что при уходе в третью смену на
работу при перепаде или откл напряжения котел не запустится и все замерзнет.
tan66, интересно где собака "порылась".
tan66
23-05-2013 21:10
Krende, Плата управления на столе. Что то не получается прочитать память. Заведомо исправной памяти под рукой пока нет, прошивки тоже пока нет.
Devorabee, Ситуация похожая. Проблему решили?
sa-sha
23-05-2013 22:22
tan66 писал:
Похоже в памяти хранятся только оперативные настройки,так что можеш еёоставить в покое.Похожая беда бывает в котлах RENS и GRANDINI, там после пропадания сети появляется ошибка перегрева, деаеш ресет и все дальше работает как надо.Лечится заменой контроллера недовольство, огорчение
tan66
24-05-2013 11:22
Память подписана не разборчиво, прочитал 24LC01B. Читал понькой как IC2 8bit bus eprom 2401-b - выдает ошибку ( не читает). Читал как 2401-A, читает информация дублируется два раза, т.е. адреса 0-63 = 64-127 и информатизации в первой строчке где-то 10 байт (сейчас за др. пк) остальное FF.
sa-sha, возможно, но что бы грешить на контроллер, нужно перешить память.
tan66
24-05-2013 19:21
Память пикитом прочитал. см вложения.
Есть ли у кого прошивка с рабочей платы?
Добавлено 24-05-2013 19:43
Все заработало, Спасибо за внимание.
Iggor
25-05-2013 15:07
tan66 писал:
Ну и ЧЁ у тебя заработало и главное КАК. гы-гы
В следующий раз как попросишь прошивку, то получишь ее в формате .doc , например.
Где ты грамоте учился??? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Тема для мусорки...
Krende
Горец
25-05-2013 16:49
Да по ушам проехал и всё. Тут же все лохи! злость
tan66, придумал бы лучше по правдоподобней причину.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел NOBEL NB 1–E/SE не запускается при выключении питания
  • Котел Nobel plus режим ГВС
  • Котел NOBEL NB2-24-SE ошибка E02
  • котел Nobel NB 2 – 24 – SE с жк дисплеем. Ошибка Е03
  • Котел Nobel NB2-24-se вопрос по датчикам NTC
  • котел NOBEL номинал резистора
