Вспышка Nissin Di 622 не заряжается конденсатор
Вовик 76
08-11-2011 14:49
Доброго времени суток!
Принесли с проблемой "включается но не работает" шок
Осмотрел,нашёл следующее, не заряжается конденсатор.
В цепи зарядки ,с помощью теплопроводного герметика, на транзисторе зарядки стоит резистор( скорей всего терморезистор), фото прилагаю. Нужно его номиналы, мож кто знает, или у кого есть такая вспышка под рукой Прошу помощи
При прозвонке показывает 8 КОм при нагреве сопротивление понижается до 6 КОм.
vth
08-11-2011 17:57
Обычно там лепят термопредохранители, а не терморезистры.
Вовик 76
09-11-2011 10:59
На плате обозначен как "R", поэтому и в замешательстве, может кто встречал, или у кого в ремонте такая есть, чтобы уже наверняка.
Vikt(or)
Имхозавр
09-11-2011 11:53
Вовик 76, у меня есть Di622 Mark II, терморезистор такой же. Заряда тоже нет. Ключевые спаренные транзисторы А1834 полуоткрыты и греются, но автогенерации нет. Под подозрением трансформатор, видимо витковое в высоковольтной обмотке, потому что её сопротивление хаотически меняется от 20.2 ом до примерно 173 ом между 4 и 6 выводами (подписаны на плате).
Вовик 76
09-11-2011 12:34
Vikt(or), спасибо посмотрю, а сам терморезистор сколько Ом.
Vikt(or)
Имхозавр
09-11-2011 12:44
Вовик 76, у моего сопротивление такое же. И цвет такой же. И даже термоусадка такая же улыбка
Вовик 76
10-11-2011 11:32
Спасибо!
Вовик 76
11-11-2011 20:18
Сопротивление между 4 и 6 выводами, в моём случае составляет 20 ОМ, без каких либо колебаний. Вот только с маркировкой терморезистора не совсем понятно, судя по маркировки он не должен быть 8 Ком, ссылка http://www.t-book.net/hpascomp/hcomark/658-thercolmark.html. Хотелось бы глянуть в схемку и может быть всё решилось. Но думаю надо оставить на досуг, или когда принесут такую же, с другим дефектом.
Вовик 76
27-11-2011 18:24
Принесли такую же вспышку, дефект другой, конденсатор заряжается но нет вспышки, при чём только стоит отключить вспышку, кондёр сразу разряжается до 0 В.
Подкинул плату заряда на 1 вспышку, она заработала, стал заряжаться конденсатор. Vikt(or) сопротивление рабочего транса между 6 и 4 ногами 170 Ом, терморезистор звонится так же.
Теперь проблема другой вспышкой, почему разряжается кондёр, мож у кого есть мануал или ссылка на данный девайс, а то не хотелось бы лазить вслепую Плиз, буду признателен.
Vikt(or)
Имхозавр
27-11-2011 19:25
Вовик 76, либо накопительный конденсатор потерял ёмкость, либо что-то жрёт заряд. Если что-то жрёт, то оно будет дымить, так что проверяй кондёр.
За сопротивление транса спасибо улыбка
Вовик 76
28-11-2011 08:25
Vikt(or), я тоже подозревал кондёр, потому что уже всё перепроверил, самое интересное вот что вспышка сама практически новая, даже пол года нет, неужели такие детали стали делать. Сегодня обязательно подкину другой.
Вовик 76
29-11-2011 11:15
От кондёра отвалился минусовой провод.
улыбка
Вовик 76
21-03-2012 21:04
Опять всё та же проблема, как оказалось у них, у этих вспышек болезнь с трансформатором. Да и часто обрывается минусовой провод кондёра.С кондёром ладно, провод в натяг, можно ослабить и подпаять, а вот с трансом проблематично.Кто-нибудь мотал этот транс? Знать бы кол-во витков, можно было бы наложить поверх обмоток, а то именно эта обмотка уходит похоже в самый низ всех.
Vikt(or)
Имхозавр
21-03-2012 21:48
Вовик 76, у меня на работе записано количество витков, завтра напишу. Есть более простой вариант - установить туда трансформатор от кэноновской вспышки. Я поставил от 540EX. Переделка не сложная и даже обойдёшься без доматываний-перематываний.
В трансформаторе замыкает "холодный" вывод высоковольтной обмотки, т.е. вывод, который идёт через диод на массу. Чтобы туда добраться, придётся отмотать все низковольтные обмотки. Высоковольтную обмотку разматывать не нужно.
Vikt(or)
Имхозавр
22-03-2012 15:40
Вовик 76, вот холодный вывод обмотки (4 нога трансформатора) лежит на витках и где-то подмыкает.
Обмотки:
5->3 - 18в (30 вольт для питания драйвера IGBT)
2->1 - 16в (первичная обмотка)
7->4 - 10в (обратная связь для автогенерации)
6->4 - высоковольтная обмотка, витки не считал.
Вовик 76
22-03-2012 21:11
Vikt(or) большое спасибо, буду пробовать.
bastler_SAAR
23-01-2013 16:26
Доброго Дня, как раз попалась такая же пыха с теми же симптомами. Спасибо за инфу и проделанную работу. От себя хотел бы добавить:
Обмотки:
5->3 - 18 витков, провод 0,25
2->1 - 16 витков, провод 0,5
7->4 - 10 витков, провод 0,15
6->4 - 1282 витка, провод 0,07
Маловероятно, но может кто-нибудь возьмётся перемотать трафо...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Вспышка Nissin Di 622 не заряжается конденсатор
  • Вспышка NISSIN Di622 M II Canon провода на башмак
  • Вспышка Nissin Speedlite Di622 Mark 2 для Canon включение...
  • Вспышка Nissin Di886-"огни святого эльма"
  • Nikon D40 не заряжается конденсатор вспышки
  • Вспышка Nikon SB-800. Не заряжает конденсатор.
