Вспышка Nissin Di886-"огни святого эльма"
ЕВ.ЮР.
25-10-2012 08:55
Пыха нет,только свечение(см.фото).На лампе возле поджигающего бандажа скол и видно почернение колбы в этом месте(см. фото).
Лампу заменил-то же самое.Удивился,думал точно из-за лампы.
Конденсатор мерил-1500 мкф.300 в есть.IGBT вроде звонится нормально(подменить нечем).
Вопрс:может быть сей эффект из-за IGBT?Так же не менял поджигающий трансформатор,но,вроде,если он виткует то пыха вообще не светит.
Martemyanovich
25-10-2012 09:49
А поджиг через отдельный тиристор? Если так, закороти IGBT и, если пыхнет, меняй.
ЕВ.ЮР.
25-10-2012 10:59
Martemyanovich тиристор не нашел,но нашел по этой цепи резитор в обрыве.Корпус поджареный.Видно золотистую полоску.Вроде как низкоомный.Но полосок много,да и поджарились слегка.Может у кого есть схема или такая пыха в работе?Можно озвучить в теме номинал?
SauliusFoto
25-10-2012 15:06
Почитайте тут:
http://osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=in ...
ЕВ.ЮР.
25-10-2012 15:32
Хм,интересно.Похоже на мой случай.И резистор похоже тот о кот. говорится.Не было времени схему поточнее разрисовать.В моем случае это похоже 69 Ом.Не мог определиться со средней полоской на резисторе-как раз порядок.Завтра попробую.
Martemyanovich
25-10-2012 16:25
SauliusFoto, да не ... , там совсем другой случай, после пыха сеть, через зарядный резистор (слишком мал), не даёт угаснуть разряду.
HotSummer
25-10-2012 18:15
здесь http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=4980#p4980 есть обрывок схемы
ЕВ.ЮР.
26-10-2012 08:16
Да, спасибо видел ее здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=390860&highlight=nissi ...
Дорисовал нужный мне участок схемы.Красным обведен резистор кот. сгорел.Боюсь экспериментировать.Может у кого есть мысли по поводу номинала?
Martemyanovich
26-10-2012 09:33
ЕВ.ЮР., Ты упёрся рогом не в те вороты .... улыбка
ЕВ.ЮР.
26-10-2012 10:11
Может быть.Текучка,висяки,клиент звонит.Обещал быстро-думал лампа.Вот и прощу совета.Жалко времени.
Martemyanovich
26-10-2012 10:31
ЕВ.ЮР. писал:
ЕВ.ЮР., из того, что Ты пишешь, складывается впечатление: Ты здесь ни хрена не понимаешь ... Так читай ... изучай ... , но вот Тебе жалко своего времени ...
Нет времени - отдай тому у кого есть и время, и знаний побольше.
Vikt(or)
Имхозавр
26-10-2012 10:32
ЕВ.ЮР., рекомендую прислушаться к этому совету:
Martemyanovich писал:
НиконовВС
02-11-2012 20:51
Дней 5 назад порадовали впервые такой вспышкой,меняю лампу, проверяю зеленой кнопкой и долгое свечение без импульса,а тут еще эта тема перед носом и малость растерялся.Устанавливаю вспышку на аппарат и работа в норме,взглянул через очки на кнопку,а она пилотная,вот ведь как порой дольнозоркость подводит.
ЕВ.ЮР.
03-11-2012 13:10
НиконовВС немного не понял.У вас при нажатии на кнопку PILOT вспышка вела себя как в моем случае?А на фотоаппарате нормально пыхала?
НиконовВС
03-11-2012 19:42
ЕВ.ЮР., Вы правильно поняли,на пилоте долгое свечение.
ЕВ.ЮР.
04-11-2012 08:07
Хм странно.Честно говоря даже в голову не пришло попробовать вспышку на аппарате.Тем более в описании написано : кнопка тестового срабатывания (Pilot), которая так же служит индикатором готовности к импульсу.
Но в любом случае в моей вспышке есть проблема.Как советовали Martemyanovich, и Vikt(or), я закоротил IGBT-при нажатии на кнопку PILOT появился пых. Но... Заменил IGBT и сгоревший резистор.Включил,нажал пилот - в лампе дуга,резистор в уголь.Все вернулось на круги своя.Замешательство
Пошел дальше.Выяснил-нет 31 в.(см.сх.).Висит 2 в.Т.е. драйвер IGBT не запитан.После праздников буду разбираться где и откуда.
Vikt(or)
Имхозавр
04-11-2012 09:39
ЕВ.ЮР., во вспышке Nissin 622 эти 30 вольт берутся с отдельной обмотки трансформатора накачки накопительного конденсатора.
ЕВ.ЮР.
08-11-2012 07:51
Vikt(or), здесь по другому.На этой же плате(кот. в голове) стоит DC/DC : 5V в 30V.Схемку набросал :
Сдох пятиногий Switch.Подавал с внешнего источника 5 вольт - калится как печка.На нём :
Все перерыл,не смог найти как он обзывается для заказа.Не хотелось бы ваять что-то инородное.
Если кто-то знает что это за зверь скинте пожалуйста ссылку на даташит.Ну или на что-то подобное.
ЕВ.ЮР.
04-12-2012 06:59
Нашел схемку DC/DC (5V в 30V) на LM2733.Заказал эту мелкосхемку.Собрал все на платку(давно этим не занимался,вспомнил давние радиолюбительские времена улыбка ).Получилась данная конструкция(см. фото).
Собрал.Все работает.
Спасибо всем откликнувшимся.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Вспышка Nissin Di886-"огни святого эльма"
  • Вспышка NIKON SB-700 парт номер "башмака"
  • Вспышка Nissin Di 622 не заряжается конденсатор
  • Вспышка NISSIN Di622 M II Canon провода на башмак
  • Вспышка Nissin Speedlite Di622 Mark 2 для Canon включение...
  • "Sony" DSLR-A230 "камера перегрелась"
