Nikon D40 не заряжается конденсатор вспышки
Леонид630409
20-12-2011 15:16
Все тот же ,злополучный Nikon D40 . Попал в ремонт полуживой.Затвор и зеркало срабатывало хаотично,снимка не было.восстановлен шлейф оптопары механизма зеркала и диафрагмы.Стал делать снимки.но в ,,зеленом,, режиме не снимал,т.к. оказалось не заряжалась вспышка .
В других режимах снимает.Замена IGBT ,диода и резистора ничего не дала.Была целиком заменена плата вспышки.Зарядка конденсатора не появилась,но ап-т стал позволять делать снимки в ,,зел,, секторе.
ток потребления 250 мА (?) В меню неактивно ,ни на одном режиме ПОДЬЕМ ЗЕРКАЛА для очистки матрицы.
Подскажите пож .с чего продолжить ?!!!
Заранее спасибо
IGA
20-12-2011 15:26
Леонид630409 писал:
Аккумулятор полностью заряжен?
Добавлено 20-12-2011 17:28
Леонид630409, Датчик открытия вспышки смотрел?
Леонид630409
20-12-2011 15:30
Забыл сказать.после нескольких снимков,говорит батарея разряжена.кнопка заблокирована. Хотя 8.4 вольта ,при включени просадки по току практически нет.И заряжается минут 20 и индикатор зарядки говорит о полной зарядке
Добавлено 20-12-2011 15:41
Mayor
20-12-2011 19:41
Леонид630409 писал:
... В меню неактивно ,ни на одном режиме ПОДЬЕМ ЗЕРКАЛА для очистки матрицы.
Заранее спасибо
Была тоже сороковка, снимала только в "зеленом" режиме, часть опций в меню было неактивно, оказалось подклинивал рычаг диафрагмы.
Леонид630409
20-12-2011 20:26
Скорее всего где-то проходит ложная команда БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА и не идет зарядка конденсатора .Такое возможно ?
Добавлено 20-12-2011 20:28
А 250 мА потребляемый ток-это нормально ?
Mayor
20-12-2011 21:00
Леонид630409 писал:
.. А 250 мА потребляемый ток-это нормально ?
Нормально. Попробуй сделать полный сброс. Две кнопки с зелеными точками, помогало много раз.
Леонид630409
20-12-2011 21:19
Не помогло... Вынес наружу батарею проводками,померил падение напряжения привключении ап-та...с 8.8 до 8.4 при сьемке скачок,и снова 8.8 в ..а на дисплее : Кнопка спуск заблокирована.зарядите батарею ! шок
Добавлено 20-12-2011 21:57
Обнаружилось.что...В режимах A,M,S ,макро, апп-т снимает.В спорт,.пейзаж ,портрет,Авто,без вспышки блокируется при нажатии на спуск. В режиме ребенок позволяет сделать снимок и блокируется .после нажатия на левую боковую СБРОС позволяет сделать снимок .после по кругу Кнопка блокируется и просит зарядить
Добавлено 20-12-2011 22:00
Начинаю думать,что повреждна программа
Леонид630409
20-12-2011 22:53
Не хочет обновляться...Пишет невозможно,пишет Низкий уровень заряда батареи
vth
20-12-2011 23:28
Ну порассуждаем. Если аппарат пытается зарядить конденсатор, и не может, что ему надо думать? Что источник питания сдох.
Чините вспышку, короче.
Это первое. Второе - с каким объективом проверяется аппарат? А то было дело, чинил один гениальный мастер D40 c ГЕЛИОС 44. Вспышку так зачинил, что пришлось менять мейн. А надо было просто режим вспышки ручной поставить.
Леонид630409
20-12-2011 23:51
Поставил батарею на зарядку.зарядилась до полной(по индикатору на зарядке) Прошивку обновил до А1.10 и В1.11
Сделал снимков 20 и опять ..блок кнопка,низкий зар. бат.
Я в недоумении...
Леонид630409
21-12-2011 01:21
Нашел пробитый ключ на порте порте USB .тупо убрал,батарея -заряд в норме.Теперь , с запуском заряда вспышки , надо разбираться
Добавлено 21-12-2011 01:51
В порыве страсти снес похоже ключ управления подсветкой дисплея.Подскажите пож.что за деталь и чем можно заменить ?Пояснение к нижнему фото : корпус шестиногий
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D40 не заряжается конденсатор вспышки
  • Nikon Coolpix 8700, не заряжается конденсатор вспышки
  • NIKON COOLPIX S1 замкнули конденсатор вспышки
  • NIKON L110 конденсатор вспышки разрядился на корпус (не вкл)
  • Вспышка Nissin Di 622 не заряжается конденсатор
