Поломался замок на креплении вспышки, она пристегнута к D3, снать её не возможно. В нажней части вспышки вижу крышку с четырьмя винтами, если их открутить то можнно снять эту часть и добраться до механизма, или придется разбирать весь карпус? Как там устроена защелка, может можно снаружи освободить её, чтобы снять вспышку без разборки? Выложите фото наружной части замка, а если есть то и внутренней. Есть ли на неё SM?
