Canon 1DM4 заклинил замок байонета
larry8000
16-12-2012 10:52
привет всем! проблема такая: при смене объектива перестал срабатывать замок фиксации линзы (кнопка нажимается, а штырек не выходит), теперь камера стала с несменным объективом (ширик 16-35) улыбка . подскажите, как его снять? крышку можно снять только заднюю, но понятно, что оттуда не подобраться
Russian
16-12-2012 14:11
larry8000 писал:
...но понятно, что оттуда не подобраться
А если снять сенсор, затвор открыть, зеркала поднять ?
larry8000
16-12-2012 14:31
так мы только попадем внутрь шахты, а замок-то как бы с внешней стороны. поправьте, если неправ
НиконовВС
16-12-2012 14:32
larry8000, Замок изделие цельное и открывать линзу должен если не мешает что-либо изнутри,пару раз приносили с похожими проблемами,слетали от небрежного обращения задние защитные планки с защелками,но в этих вариантах малый люфт оставался,предложениеRussian, не продумано замок и изнутри закрыт,остается покачивая без лишнего усердия пытаться освободить линзу.
MaxHot
16-12-2012 14:36
larry8000, А что мешает снять переднюю крышку?
НиконовВС
16-12-2012 14:37
Полтишок 1.8 пришлось разбирать.
larry8000
16-12-2012 14:41
MaxHot писал:
объектив
Добавлено 16-12-2012 13:47
НиконовВС писал:
в том все и дело, что кнопка нажимается до упора, ничего ей не мешает. а по ощущениям штырек не выходит. взял другую камеру с объективом, усилием повернул объектив (он имеет небольшой люфт в обе стороны) и попытался нажать кнопку и чувствуется как она идет с трудом. возникает трение, т.к. на штырек мы как бы давим байонетом объектива. а на проблемной камере этого трения не возникает, кнопка нажимается очень легко, какое бы усилие не прилагать на поворот объектива
MaxHot
16-12-2012 17:40
larry8000, Прочитал внимательно еще раз. 1ДМ4 наверняка должен быть еще на гарантии. Может лучше официалам отнести?
larry8000
16-12-2012 17:42
нет, он не гарантийный
Russian
16-12-2012 18:51
НиконовВС, большая часть механизма замка действительно закрыта, но если внимательно посмотреть на страницу партлиста где байонет отделен от камеры, видно что мирорбокс имеет выемку под упор на котором установлен стопорный штырек. Байонет камеры с обратной стороны плоский, но будет определенно мешать кольцо подпружинивающее байонет. Имхо лучше попытаться так и испортить кольцо, тем более что оно поставляется отдельно, нежели пилить L-объектив.
larry8000
16-12-2012 19:21
а можно, пожалуйста, кусочек парт-листа, где это видно?
Russian
16-12-2012 19:55
Не вопрос, см. почту. Если будет непонятно то чуть позже(когда доберусь до нормального компьютера) выложу скрин со всей страницы.
larry8000
16-12-2012 20:50
Спасибо большое. Вроде понятно, но идея сомнительная. Может выдрать саму кнопку и через отверстие чем-то подлезть? Потом кнопку новую заказать
HotSummer
16-12-2012 21:55
Думаю, узким, тонким, но прочным лезвием можно нажать через зазор.
Или освободить переднюю маску корпуса и подлезть длинной отверткой, шилом и т.п..
Russian
16-12-2012 22:00
Тоже засомневался и решил проверить на имеющихся камерах.
В наличии 5D и D40. У обоих пин закрыт пластмассой, но у пятака за счет наличия пружинящей прокладки покрайней мере иголку можно вставить.
На фотках корпуса выемку так же видно.
Сравнение 5D и 1Dmk3:
ЗЫ.Хотя если кнопку не жалко то наверно и через нее можно.
larry8000
16-12-2012 22:07
Завтра посмотрим, насколько можно приподнять переднюю крышку. Там рычажок через заклепку к штырьку крепится? Может она сломалась?
HotSummer
16-12-2012 22:11
я фотку получше нашел и добавил.
larry8000
16-12-2012 22:17
Ок. Всем спасибо за помощь. думаю, информации предостаточно. Завтра отпишусь
larry8000
17-12-2012 14:19
пока я откручивал переднюю крышку, решил нажить еще раз кнопку...и о чудо!-замок сработал. при вскрытии обнаружил открутившийся винт от педальки. кэнон как всегда сэкономил на лаке
кстати, с внутренней стороны никак не подобраться к замку
спасибо всем принимавшим участие
Russian
17-12-2012 14:39
larry8000, спасибо за последнее фото, поучительно.
HotSummer
17-12-2012 14:54
Наверное, не последний случай. Интересует, не сильно ли я ошибся со своими предположениями относительно доступа с боковой стороны и в зазор?
larry8000
17-12-2012 14:57
Russian писал:
мало того, что там доступа нет, так эту часть еще закрывает хвостовик объектива. никаких шансов Нет
Добавлено 17-12-2012 13:59
HotSummer писал:
это я еще проверю, когда собирать буду. а то на радостях раскидал все быстро улыбка
larry8000
17-12-2012 16:14
вот, единственный способ открыть замок. причем с L объективом пришлось немного попариться. там и так щель небольшая получается, а резинка на байонете объектива еще больше проблем создает. снять обычный, не L объектив вообще не составило никаких проблем
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 1DM4 заклинил замок байонета
  • Чертеж байонета Canon
  • Замена байонета Canon 24-70 2,8 L II
  • Парт номер крепления байонета Canon EF 24-70 2.8L USM
  • Canon A630 заклинил объектив
  • Объектив Canon EF 35 mm 1:2.0 заклинил после падения
