GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10179
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6578
GOSHA, да пофиг, любая будет работать У суперлсд на фото лампа для SB-800, она гораздо дольше будет работать чем лампа для 600. |
Vikt(or), а чем от 600 и 800 визуально отличаются? Мне пыхи практически не носят. Примерно одну в три четыре месяца. |
vovchok88 Участник Сообщения: 89
Брал китай у oleger.com все лампы успешно работают |
-юр@ Участник Сообщения: 195
| Vikt(or) писал: | | GOSHA, да пофиг, любая будет работать У суперлсд на фото лампа для SB-800, она гораздо дольше будет работать чем лампа для 600. |
От 800ки, не надо! Во первых - не влезет по длине. Второе - нечего колхоз городить, НЕ СОЛИДНО !
Ламп полно в продаже, выбирай ...... |
-юр@, восьмисотые лампы запросто влезают. И это ни разу не колхоз, а вот впиндюривать китайское дерьмо, которое с понтом для шестисотки, по мне как раз колхоз.
Ты видел что стоит в SB-700, у которой ведущее число даже поменьше чем у шестисотки? Там лампа от девятисотки ибо нех экономить на такой мелочи.
И в 430 я тоже ставлю от восьмисотки. И во всякие ниссины и ёнгношки с метцами. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1346
| Vikt(or) писал: | | И в 430 я тоже ставлю от восьмисотки. И во всякие ниссины и ёнгношки с метцами. |
Это да ... , а вот в SB600, -юр@ прав, чужие лампы запросто не влазят даже от 430, лампа которой очень похожа. |
Martemyanovich, дык маленькую платку на аноде выкинь, толку с неё никакого окромя вреда. Вот в метцы пихать лампу это геморрой. Там родные лампы без поджигающего электрода, на них дурацкая пружинка установлена. Ещё в 910 ставить лампу сложней, там герметик вбухан в резинки, аккуратно его не оторвать. А с шестисотками всё просто, зря кипишуете. |
Vikt(or), технику приносят в ремонт, а не на переделку.  |
-юр@, мелкие лампы хуже родных, крупные - лучше. В современных условиях при коммерческой съёмке и при аккуратном использовании на слабых вспышках родная лампа сдыхает через год. При неаккуратном использовании через полгода дохнут даже 600EX и SB910. Такие вот сейчас оголтелые фотографёры. Они запросто ломают провода в 430EX II за пару месяцев.
Ну вот и какой смысл ставить заведомо плохие лампы, если есть дешёвые и хорошие? Разница в цене не значительная, сложность замены никакая. Как никак замена лампы самый быстрый и лёгкий заработок. У меня получается за 20 минут 50$. Вот бы я ещё думал как впиндюрить фигню и заработать на пару баксов больше  |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
Vikt(or), Однако солидарен с тобой,имел неприятности с малыми лампами и страховки ради работаю с 800тым и 900тыми лампами,поставить их не велика проблема. |
| Vikt(or) писал: | | Martemyanovich, дык маленькую платку на аноде выкинь. |
... Я ж не сказал невозможно, Я также "с любовью" утилизирую лампочки SB 800.
Для GOSHA: http://oleger.com/lamp-flash-tube-cameras.html не пользовался, но ни от москвичей, ни от китайцев "родных" ламп SB 600 (идентичных по размерам) не получал, присылали "почти".
Кстати, кому интересно, один в один SB 600 лампочка от "старушек" Metz Mecablitz 36. |
даже с unomata 24 на 600 той работают прекрасно в отличии от неизвестного изделия.... |
