Вспышка NIKON SB600 опознать елемент
Mareman11
27-04-2011 10:42
Вспишка после падения, поотрывались елементы, какие в корпусе нашел те востановил, но ее вскривали до меня, и видать один выпал, по схеме стабилитрон, даташита найти не могу ZD301
SauliusFoto
27-04-2011 11:09
Здесь уже гулял?:
http://impulsite.flybb.ru/topic8.html
Mareman11
27-04-2011 11:51
SauliusFoto, Хороший сайт, но ответа не увидел. Нужен номинал стабилитрона, на схеме плохо читается, не могу найти актуального даташита
Mareman11
27-04-2011 12:54
Перерыл инет, не могу найти ничего про этот загадочный RD438-M, есть догадки что он на 43 В, но он в цепи стоит, что можна фотик сжечь, не хочу рисковать
Вот бы хто померял рабочий рёв в три ручья
Si-MACHINE
27-04-2011 13:04
Mareman11, может это RD43B...??? На него в Инете есть инфа...посмотри! Я не утверждаю...а размышляю! гы-гы
Helis
27-04-2011 13:44
Mareman11 писал:
Mareman11, если взглянешь внимательнее на схему, то увидишь, что это стабилитрон, защищающий схему со стороны центрального синхроконтакта. В этом случае совсем не обязательно знать что там за номинал, можно ставить любые с малым током стабилизации от 4 до 6 Вольт.
А вот это
из каких соображений у Вас родилось? "Оченна любапытна" улыбка
Mareman11
27-04-2011 17:39
Helis, Si-MACHINE, SauliusFoto, Всем спасибо! Поставил стабилитрон на 5.1 В, а также индуктивность припаял и диод слетевший, сломаный транзистор на подсветку заменил подручным ПНП Заработала!! Клиент завтра с фотиком прийдет, проверим на апарате еще
Mareman11
04-05-2011 12:22
При подключении к фотоапарату вспихывает но не синхронно и не вовсех режимах, снимки темные. Может ИГБТ, хотя с чегобы...
SauliusFoto
04-05-2011 12:29
Mareman11, 90% лампа.... посмотри не нее, как выглядит?
Mareman11
04-05-2011 15:38
лампа целая, подставлял другую, все тоже самое
SauliusFoto
04-05-2011 15:43
Световод? Рассеиватель поставил правильно? Световод далжен "смотреть" на рассеиватель через под углом приклеенный отражатель....
Mareman11
05-05-2011 09:27
Не лез к световоду, востанавливал оборвавшиеся элементы на майн плате, но правда я фотоелемент выпаивал, может запаял назад неправильно
SauliusFoto
05-05-2011 10:02
Mareman11, а зачем отпаивал?
Mareman11
05-05-2011 13:27
что б плату майн снять, нашел диод под ней, боялся витащить оптоволокно с дачика, вот и отпаял. Закриваю тему, клиент забрал вспишку, может ктото встретит, тогда продолжим.. )
SauliusFoto
05-05-2011 13:35
Mareman11, а че боятся то? Не читал?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Вспышка NIKON SB600 опознать елемент
  • Nikon sb600 лампа.
  • Canon DM-XL1E Опознать елемент.
  • Вспышка Nikon L4
  • Nikon D90 вспышка.
  • Nikon D90 вспышка
