ES | potap Участник Сообщения: 85
Здравствуйте мастера. У меня небольшая заморочка тут. Принесли аппарат, с неисправной вспышкой. разобрал его почти весь, проверил-промерил норм. конденсатор заряжает до 310, типичные для никонов проблемы ( выскакивает фиксатор на контактах определия поднятия, обломаны провода на месте сгиба крышки) отсутствуют. Лампа целая. Жалко то что осцилографф сгорел у нас, промерять на самой лампе скачок не могу, но обычным тестером показывает что, что то скачет. есть подозрение что "ключ" накрылся, но вот сразу туда лезть пока не хочеться.
Может кто сталкивался с такой неисправностью? Или может схемой поделитесь, а то в обменнике Репеир мануал только, но собирать мы и сами умеем. |
DVD Участник Сообщения: 153
Ну так поменяй его на заведомо исправный,раз сигнал на управляющий идет,делов то на пару минут.Для этого схема не нужна. |
так вот заведомо исправного то нет. похожий аналог вроде нашел ( стоял 20AAj есть 25AAj ).
upd. поставил аналог ключа, результатов 0. Кажеть что где то простое что то сидит, а заметить не могу( |
manymal Новичок Сообщения: 2
Господа, позвольте присоединиться, чтоб темы не плодить. Ситуация с D90 такова. Аппарат пашет как часы с внешней вспышкой. Снял ее как-то и понимаю, что встроенная не работает. Вспышка поднимается, но аппарат не видит того, что она открыта. язычок постоянно молотит пытаясь ее открыть.. явно проблема в датчике открытия, мануал скурил, не понял где он обитает. Выручайте плз! |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
если чувства логики нету, и хоть каких то навыков механическо-контактных принципов работы устройств - то хоть 10 мануалов выкури, толку не будет, а полезешь - то или током шандарахнет, или испоганишь дорогостоящий аппарат.
Вскрой вспышку, и увидишь контакты датчика открытия. |
датчик нашел Спасибо с логикой таки как раз всё в порядке, опыта в другой технике много, компы, ноуты..и был уверен что он внутри. А ларчик оказывается на поверхности! Еще раз Спасибо, побежал детей фоткать НГ как никак, С чем всех Вас и поздравляю! |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
| ES | potap писал: | | обломаны провода на месте сгиба крышки) отсутствуют. |
Что это ты хотел сказать? Измеряй высокое на одном конце лампы, другой звони на плату вспышки.
Не забудь разряжать С!!!!!!!!!!!!!! |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5600
alekarp, Саша ты прочитал невнимательно | ES | potap писал: | | типичные для никонов проблемы ( выскакивает фиксатор на контактах определия поднятия, обломаны провода на месте сгиба крышки) отсутствуют. |
Добавлено 01.01.2013 12:03
И ваще ))) с Новым Годом  |
Wlad, С Новым Годом! Счастья и здоровья всем участникам и нашим модераторам!
Ты,как всегда ,внимателен  |
mulitle Новичок Сообщения: 14
Извиняюсь , но имею почти такую же проблему на D200, ТЕ вспышка не пыхает кадр не доэкспонирован ,на фотике отчетливо срабатывает поднята пыха или закрыта, на выводах лампы 312-320 V, между рыжим проводом лампы и коричневым который идет на корпус тоже напряжение, лампа на вид живая без налета , кроме самой пыхи пока в фотик не лез , так как резинки на суперклей посажены, подскажите куда копать ? |
| mulitle писал: | | пока в фотик не лез |
| mulitle писал: | | подскажите куда копать ? |
Без вскрытия то ? Ищи телефон Кашпировского, он поможет. |
Спасибо за подсказку , жаль резинки рвать , других на замену под рукой нет ! потому разбор отложил , теперь видимо придется рвать , была мысль что в пыхе дело.
Вопрос а на мелком трансформаторе до нажатия и во время спуска затвора должно быть сколько V ? и как правильно измерять с массой фотоаппарата или с - + конденсатора ?
И второй вопрос что за деталька рядом к которй идут два провода красный и белый ?
попробовал замерить с мелкого трансформатора на GND на оба вывода лампы , до мелкого трансформатора (зеленый провод) , эфект один 0V, я так понимаю вероятноя причина одна из
1) обрыв провода
2) ключ
3) еще какое то повреждение ?
Те разбор неизбежен ? |
mulitle, вот ты сам и ответил на свои вопросы. Вот и проверяй, последовательно, как и написал.
Ремонт - это не только моделирование версий, а работа по последовательной проверке каждой и коррекции дальнейших действий по результатам. |
провода прозвонил , обрывов нет , грешу на отсутствие розжига , ТЕ напряжения на лампе присутствует а с мелкого трансформатора напряжения мультиметром не могу поймать , также как и напряжения на входных выводах этого трансформатора , также мелкий трансформатор звонится на корпус лампы всеми выводами , Это нормально ? и подскажите как правильно промерять мелкий трансформатор ? |
Maxbin Участник Сообщения: 1871
| mulitle писал: | | как правильно промерять мелкий трансформатор ? |
заменой |
так нашел схему розжига, так как найти на D200 схему не могу, вопрос к знатокам насколько аналогична эта схема с D200 http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:7445:15:1.gif
от сюда вопрос ? есть какие та болячки характерные ? ТЕ выход из строя ключа или пробой керамики, диодов,мелкого трансформатора ?
пока в поиски донора на замену ключа, так как мерить в соборном состоянии почти невозможно . |
Поднял даташит на 20AAj померил на фотеке оказалось КаЗа между эмиттером и коллектором , снял 20AAj коза с платы ушла, на 20AAj осталась , не могу найти донора, вскрыл несколько пленочных мыльниц везде транзистора вроде D879, им можно заменить ? спрашиваю потому как найти Дата шит на D879 не могу . |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 864
| mulitle писал: | | транзистора вроде D879, им можно заменить ? |
Нельзя. |
Vnuchek Участник Сообщения: 86
| mulitle писал: | | вскрыл несколько пленочных мыльниц . |
Начинающий хирург
| mulitle писал: | | везде транзистора вроде D879 |
Не везде, чаще D965.
Подходящая "козявка" в плёночниках редка, но встречается, например, µ II
И пора уж переходить к более серьёзным вскрытиям - D50, D70. |
Спасибо за подсказки , перерыв Инет пишут что достаточно часто встречается , но видимо не в наших краях , а D50-D70 на козявку пускать рука не поднимется ! а полных трупов нет , так как сфера ремонта ПК, а там таки козявки не водятся, хотя в инверторах для розжига ламп чтот есть ! но думою точно не оно.
2 Vnuchek
За Олимпус отдельное спасибо , уже нашел такой на местной толкучке но цена чтот кусается ! если несложно можно еще варианты ?
ЗЫ. нашел у Кытайцев цена целых 5 Ю + доставка 20 Ю , и ждать 3-4 недели ! как вариант если не найду на вторичке буду заказывать. |
mulitle, есть правила - создавай свою тему. |
