Nikon SB 800
MrDrGEM
31-01-2011 09:21
Здравствуйте. Принесли сабж на ремонт с диагнозом пыхат через раз и не работат зум. С пыхом разобрался - дефект выкладываю в виде фото. А вот с зумом проблема - Постоянно в положении ZOOM M и кнопками регулируется только 14-17мм При вскрытии обнаружил поломаный лепесток на механизме позиционирования угла наклона. Востановил но дефект остался. Если у кого есть опыт по ним может подскажете где копать?
SauliusFoto
31-01-2011 10:26
Когда вытаскиваешь рассеиватель, зум пыхи становится на самый широкий угол. Может там тоже проблема?
MrDrGEM
31-01-2011 12:18
Я перебрал всё , прозвонил провода проверил шаговик всё в норме , попробую найти рабочую и слить дамп с епрома.
Добавлено 31-01-2011 12:24
Да забыл сказать при включении зум не паркуется так и стоит на 14мм
Helis
31-01-2011 14:05
Согласен с SauliusFoto. Проверьте датчик выдвижного рассеивателя в головке. На разъеме CN6 должно быть замкнутое состояние при задвинутом рассеивателе. Возможен обрыв одного из проводов. На разъеме CN4, наоборот, разомкнутое: провода желтый, красный, черный не должны быть замкнуты на белый. Для проверки можно CN4 разъединить.
MrDrGEM
31-01-2011 14:32
Спасибо всем Так и оказалось Желтый провод с CN6 в интересном обрыве я звонил их не дёргая вот и решил что они целые. Спасибо.
Vanchoper
Гость 92.126.*.*
07-08-2011 05:32
Огромное спасибо форуму! Точно такая же ситуация была! Помогла ваша статья:)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon SB 800
  • Nikon D90.
  • NIKON 50 D
  • NIKON D 300
  • Nikon D70 Err
  • Nikon d40 err 10
