NIKON D 300. Проблема:без обьектива и затвор и зеркало все работает.Как только ставишь обьектив после первого спуска зеркало поднимается и остается в верхнем положении и срабатывает только затвор.При этом нельзя соответственно навестись на резкость т.к. зеркало находится в верхнем положении.В чем может быть проблема?
да тема похожая .может тоже самое конечно
но никто не говорит что без обьектива зеркало опускается и все работат как надо
возможно взаимосвязь с рычагом диафрагмы когда ставишь обьектив
YKKY, Правильно или нет работает привод можно отследить вручную проворачивая эксцентричную шестерню,я так допетрил в первый раз когда с этим столкнулся.
YKKY, если ты определил что не дотягивает рычаг привода, гнуть нужно в ребро,тот край что ближе к MIRRORBOX должна уходить дальше вперёд на 1-1.5мм. Без фанатизма.
