Nikon D70 Err
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
ZENIT8080
16-07-2012 12:44
Пришёл аппарат со свободно болтающимся рычагом диафрагмы,после разборки обнаружил сломанное ухо у пружины,восстановил пружину,собрал аппарат.При первом нажатии кнопки зеркало щёлкает и поднимается в верхнее положение,на маленьком дисплее при этом Err,при повторном нажатии зеркало опускается вниз,Err исчезает.Программник в норме,провода все припаял правильно, разобрал и собрал уже два раза,не могу понять где накосячил ...
ZENIT8080
17-07-2012 13:10
Семьдесят просмотров и ни одного совета((
vth
17-07-2012 13:43
У некоторых товарищей возникает такая проблема после поклейки кронштейна суперклеем, пары оседают на программнике. Но это даже не совет, так..
MaxHot
17-07-2012 13:50
ZENIT8080 писал:
А что советовать, если все собрано правильно?)
Может быть щетки в двигателе посмотреть и соленоид привода диафрагмы?
Martemyanovich
17-07-2012 13:55
ZENIT8080 писал:
А что затвор?
ZENIT8080 писал:
А что теперь?
Это не похоже на щётки, хотя аппарат, наверняка, поработал и их бы заменить...
IGA
17-07-2012 14:21
ZENIT8080 писал:
А сломанное ухо найдено?
Evgeniu
17-07-2012 15:57
ZENIT8080, бывает лопается основание крепления карамысла на миррор боксе, в этом случае будет недовзвод. Посмотри его.
ZENIT8080
19-07-2012 19:01
Уже несколько дней вожусь с этим телом))разобрал и собрал много раз,сломанное ухо пружины найдено,механизм при подаче напряжения на двигатель от источника питания вращается нормально и без заеданий,думаю что версия с двигателем отметается,т.к. до сдачи в ремонт аппарат всё таки работал,хоть и без диафрагмы.На программнике клёпки целы,никаких механически повреждений не наблюдаю.
Добавлено 19-07-2012 19:05
Evgeniu писал:
Evgeniu где это?вроде всё пересмотрел,но на недовзвод сильно похоже,при поднятом зеркале и ошибке аппарат как будто нагружается.Есть ещё подозрение что неправильно натянул пружину в приводе диафрагмы,интересует методика натяжения,я это сделал просто на глаз,в мануале методики не обнаружил.
IGA
20-07-2012 11:08
ZENIT8080, Сними пружину, попробуй будет-ли ошибка.
Evgeniu писал:
Сколько ко мне приходили со сломанным основанием ни разу с ошибкой, единственно затемнение низа кадра.Проверить легко,ZENIT8080, у тебя зеркало фот поднимает,вот и смотри до конца-ли?
Nikolaev-Ufa
20-07-2012 13:11
ZENIT8080, в какой то из тем читал что пружину натягивают на 1 оборот. И сам так и делаю.
Обрати внимание на боковые контактики возле механизма, может там что погнул.
ZENIT8080
20-07-2012 15:12
IGA писал:
Evgeniu писал:
Зеркало поднимает до конца,в этот момент на мелком дисплее Err,рычаг диафрагмы внизу,нажимаю на кнопку -зеркало опускается вниз до конца ,рычаг диафрагмы вверх,затвор слегка подёргивается но не срабатывает,Err исчезает.
IGA
20-07-2012 15:18
ZENIT8080 писал:
Поставь выдержку 1-2с. смотри,как сработает?
ZENIT8080
20-07-2012 15:20
Nikolaev-Ufa писал:
Вот об этом я не знал,и натянул на три оборота,сегодня попробую натянуть на один оборот,про контакты :вроде ничего не погнул,но думаю нет такого положения что бы фот себя так вёл,жаль что живого нет для эксперимента.
ZENIT8080
20-07-2012 17:20
IGA писал:
ZENIT8080 писал:
Никак не срабатывает(
IGA
21-07-2012 10:02
ZENIT8080, Думаю нужно ещё раз всё проверить отдельно(пропаять, аппарат старый и песок с него давно сыпется), затвор(контакты, привода от БП) ,привод диафрагмы (оптопару, мож грязь,соленоид от БП).Может шлейф,провод оторван(л), недовставил.Какая пружина была поломана,подозреваю вот эта?
ZENIT8080
21-07-2012 11:24
IGA писал:
Совершенно верно,она самая,дык вот проверяю уже неделю))
Добавлено 21-07-2012 11:33
К стати странный аппарат));запитал его от источника он вообще с ума сошёл-без объектива начинает при нажатии кнопки щёлкать зеркалом во всех режимах,а не только в "М"как положено,при этом проганяет полный цикл,но ошибку всё равно выдаёт.
IGA
21-07-2012 14:15
ZENIT8080, А зачем привод диафрагмы разбирал?И вообще что ещё снималось-разбиралось?
ZENIT8080 писал:
Ни чё не странный,не должно так быть.
HotSummer
21-07-2012 14:20
Одно приходит на ум: не зная броду, не лезь в воду. недовольство, огорчение
Пока совсем не угробил, купи на ибее исправный и отдай заказчику за стоимость ремонта. Или отдай камеру в ремонт тому, кто специалист.
ZENIT8080
21-07-2012 15:20
HotSummer писал:
Ремонтом только фотоаппаратов занимаюсь семь лет,по вашей логике если возникли вопросы по ремонту то значит не специалист?Если следовать такой логике то весь форум "неспециалистов"))И Вы в том числе.Тема создаётся для ответов по существу а не для флуда!
HotSummer
21-07-2012 16:25
Пусть это выглядит как флуд. Но это не менее важная тема, чем конкретные технические вопросы и ответы. Я хочу обратить ваше внимание на ваши же затраты времени. Это тоже профессионализм - умение соизмерять затраты времени со стоимостью ремонта. Ведь иногда просто нет смысла ремонтировать изделие.
ZENIT8080
21-07-2012 17:38
HotSummer писал:
Если бы не было смысла не начинал бы тему,если бы каждый раз когда не получается заказывал аппарат на ебее,то давно бы вылетел в трубу и не занимался ремонтом фотоаппаратов помираю со смеху! Про временные затраты это да,поэтому занимаюсь им после того как переделаю "текучку".
Vikt(or)
Имхозавр
21-07-2012 18:21
ZENIT8080 писал:
IGA писал:
ZENIT8080 писал:
Может пора уже перебрать затвор? улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=376340
Nikolaev-Ufa
22-07-2012 07:45
ZENIT8080 писал:
Nikolaev-Ufa писал:
Ну так что? Перенатянул пружины? Каков результат?
ZENIT8080
23-07-2012 09:17
Nikolaev-Ufa писал:
ZENIT8080 писал:
Nikolaev-Ufa писал:
Пружину перетянул но ещё не ставил,сейчас разбираюсь с работой затвора,у меня шторочный рычажок в разблокированном состоянии свободно ходит,так должно быть?он без пружины?И ещё контакты определения положения ведут себя неправильно-в верхнем и нижнее положение затвора они относительно общего контакта замыкаются и размыкаются правильно,
Добавлено 23-07-2012 09:18
но в среднем положении рычага затвора два верхних контакта замыкаются между собой.
Nikolaev-Ufa
23-07-2012 11:35
Там вроде все согласно элементарной механике, никогда в этом месте никаких проблем не встречал.
А в самом затворе у тебя крохотные пружинки правильно стоят? Их две, одна поддерживает верхние шторки, другая нижние. Находятся в узле неподвижных осей шторок.
ZENIT8080
23-07-2012 12:22
Nikolaev-Ufa писал:
Не наблюдаю там пружинок,две шторки связаны между собой одной заклёпкой,и пластмасовое "коромысло"на осях.
HotSummer
23-07-2012 14:46
Nikolaev-Ufa писал:
Какие нижние? В Nikon D70 одна всего шторка. Состоит из трёх ламелей.
Martemyanovich
23-07-2012 15:02
ZENIT8080, Я тебе задавал вопрос про затвор, Ты не обратил внимания, Vikt(or), указал на "затворную тему", Ты мимо ушей ...
У тебя зеркало поднялось, а затвор - на месте, вот и ищи причину.
Ты же всё "крохотные пружинки" Nikolaev-Ufa(кие) пытаешься узреть, ну ... искай .......... гы-гы
ZENIT8080
23-07-2012 15:31
Martemyanovich Ничего не мимо ушей!Проверяю всё.Я написал позже что"Зеркало поднимает до конца,в этот момент на мелком дисплее Err,рычаг диафрагмы внизу,нажимаю на кнопку -зеркало опускается вниз до конца ,рычаг диафрагмы вверх,затвор слегка подёргивается но не срабатывает,Err исчезает."
Nikolaev-Ufa
23-07-2012 16:14
HotSummer, Виноват, ввел в заблуждение, виноват. Sorry
ZENIT8080
23-07-2012 16:56
MartemyanovichВот с затвором пользуясь советом Vikt(or) и твоим сообщением разбираюсь сейчас,прост Nikolaev-Ufa написал про пружинки,но наверно эт не тот тип затвора.Обнаружил кое что интересное-масло внутри затвора.Как оказалось клиент(сознался сегодня) решил смазать накапав под рычаг масла)))часть попала в затвор на "невидимую"часть шторок,не пойму терь как он раньше работал.
Добавлено 23-07-2012 16:59
Отмыл затвор,перенатянул пружину механизма диафрагмы,собрал-та же фигня,походу затвору всё таки каюк(
SauliusFoto
23-07-2012 17:57
ZENIT8080, да не чему там каюкать....Проще конструкций еще не встречал....
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D70 Err На страницу 1, 2  След.
  • Nikon d40 err 10
  • Nikon D90.
  • Nikon L16-L18
  • Nikon D80 err
  • Nikon D90 ERR
