alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2754
Сильно хряпнулся,вместе с обьективом,еле их рассоединил.
После всключения тушки - нет информации (не светится) экран в видоискателе. Верхний экранчик и ЛСД работают,фот не делает снимок. Удар пришелся на область пентапризмы, вырван один винт крепления передней части корпуса.
Все внимательно осмотрел -разрывов, следов не заметил.
Вопросы заданы на фото. Что еще смотреть? |
chip_1 Участник Сообщения: 529
Раздавлен контроллер 6533. Он как раз и выводит информацию на дисплей в видоискателе. Лечиться его заменой с разборки. |
chip_1, Спасибо! А с этой ИС идет и подсветка? А что за 2проводника идут паралельно с двух сторон в шахту? |
IGA Участник Сообщения: 852
| alekarp писал: | | А что за 2проводника идут паралельно с двух сторон в шахту? | Если ты про те у которых по две жилы,то это подсветка AF.Прежде чем менять микруху пропаяй и хорошо просмотри(прозвони) шлейф,мож повезёт. :) |
IGA, Так я присматривался к микрухе,вроде не треснула!? Через нее так же идет подсветка на дисплей видоискателя?
Ну про информацию, понятно что ее нет. А зачем затвор не щелкает? Значит еще где-то печенка отбита! Бедный фотик!  |
alekarp, Подсветка рядом ключик стоит(если мне память не изменяет)три жирные жилы на шлейфе обвёл зелёным. Затвор молчит, возможно не работает AF (удар сильный) пробуй без объектива или в MF, попробуй скрутить механизм вручную,возвратится-ли на исходную при включении? Обрати внимание на "разрешение без карты памяти",эт я на всякий случай. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2024
IGA, все правильно подсказал.... (не уверен на счет подсветки... под рукой нер Д90...) |
SauliusFoto, На счёт ключа не уверен(я в том посту описался что в скобках, "вызвонить" не трудно), на счёт обведённым зелёным точно. |
У меня тоже с виду микросхема целая была, но замена показала обратное... Подсветка по-моему идет отдельно. |
Немного продвинулось дело после перестыковки разьемов и просмотров. Сейчас фот щелкает, снимает,записывает на карту.
При посмотре - жопа, все в разводах и в синих тонах, даже и меню. Вывод - смотреть ЛСД. На компе картинки нормальные.
Дисплей в окуляре попрежнему не светится! На фоне видимого окна видны красные указатели, кратковременно при нажиме кнопки СПУСК, Пока все. Буду копать дальше. |
Измерил напряжения на ИС 6533 и на выводах подсветки ( питание ИС =+5В, на подсветке =+1,8В). Эти напряжения появляются/ исчезают при нажатии кн. СПУСК, Наверное разбился дисплей окуляра!?
В еБей нашел этот дисплейчик, но очкую разбирать ,т.к. там что-то мудро накручено
Все остальное вроде восстановлено,правда вспышка не пыхает, но это не проблема.
Кто подскажет, стоит лли разбирать шахту? |
alekarp, я разбирал.... Ничего там страшного... мануальчик полистай и увидешь... |
SauliusFoto, Я бы рад полистать,но нечего... По Никону не атестованы.
Вот только могу купить. |
alekarp, Сними мирорбокс,сними затвор под ним твой ЛЦД. СМ по разборке лежит в обменнике. |
Вот я,старый конь педальный! Недавно же смотрел... Спасибо.
НЕ СКАЧИВАЕТСЯ Д90???? Ни у первого ни у второго автора!!!
Что я туплю? Да и Д80 закачан -аж 3 раза .... |
alekarp, если файл разбит на части, их надо иногда переименовать.... |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6467
alekarp, ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАНИИ ОБМЕННИКОМ.
| Цитата: | 3. Если Вы скачали многотомный RAR архив и он не хочет у Вас распаковываться. Требует еще какие-то части и т.п.
Сделайте следующее. Переименуйте файлы архива. 1-ю часть в 1.RAR, вторую часть в 2.RAR и т.д.
Это же можно сделать сразу при скачивании файла. При этом, естественно, убедитесь, что Вы скачали ВСЕ части. |
Vikt(or), Почему у тебя Д40 закачан правильно, а другие .... как попало...  |
alekarp, в обменнике много приколов. Сначала, когда закачиваю, некоторые части переименовываются в абракадабру, а через какое-то время вообще теряют расширение. Пробовал перезаливать - бестолку. Такая вот фигня с файлообменником. |
Vikt(or), Все -разродился я! Всем спасибо!
Фот Д90 сделал, сегодня клиент забирает. Уффффф....  |
alekarp, что за беда была с ЖКИ видоискателя?
Как раз такой попал, но вроде не падал... |
SauliusFoto, Посмотрел запись - отдал! Наверное без подсветки клиент согласился?  |
| alekarp писал: | Vikt(or),
Фот Д90 сделал |
дабы не забыть, хорошо бы в теме написать решение... Уже вторая тема, которая меня интересует, решена, а решение не ясное...  |
Просто для информаций:
Аппарат поступил с похожими симптомами, даже трещина в том же месте, где у ТС выломан кусок...
Замена микросхемы 6533 исправила дефект... |
