Здравствуйте! Есть несколько камер s6500 с одниой и той же неисправностью, перегоревший предохранитель, отсутствие реакции на кнопку включения. Ясно, что сгорел КП RT5016a, вопрос только почему? Никто не выяснил? Замена на rt5016 без a прокатывает?
Вообще в этой модели разъемы USB и HDMI визуально похожи и была масса аппаратов, где клиенты запихивали кабель зарядки в HDMI, выворачивая и коротя ноги разъема. Правда после удаления HDMI у меня аппараты заводились.
olmak71, касаемо зрядки есть еще чудесные аппараты самсунг,где похожий разъем,разведенный через жопу. У меня одну соньку трижды жгли этой зарядкой и вопили что у них все хорошо и они такую купили в комплекте.
olmak71, Да там был погнут контакт в hdmi но разомкнув чуда не произошло... Касаемо самой работы ни на какие кнопки не реагирует, на подключение к ПК тоже. При подключении к зарядке КП rt5016 начинает заряжать и индицирует это миганием светодиода. КП не поднимает питание преобразователя, КЗ нету по вторичным. Питание на кнопке 3 вольта.
Добавлено 09-12-2017 22:50
Я так понимаю разрешение на поднятие питания приходит с ЦП по sda и scl и по ним же идет мониторинг состояния заряда АКБ. Замети некую странность: -если вынуть АКБ и подключить зарядное, нажать кнопку включения то слышно как начинает пищать КП но напряжений нету, только вначале нажатия поднимаются на микросекунду до 0,3-0,8 вольт... Попробую удалить HDMI...
Добавлено 09-12-2017 22:55
Где-то находил форум где была описана такая-же проблема, но там он был после падения и автор решил это "перекаткой процессора".
