Nikon S610 странный дефект с резкостю
trium1981
15-02-2012 11:40
Nikon S610 после падения пропала резкость, проблему решил ремонтом стабил. изображения. Когда он постоит сутку без включения при запуске нет резкости, но при включении макро она есть.Если его выключить и включить все работает. Еще заметил частое проявление дефекта на холоде
GRAFF_S
15-02-2012 12:29
разбирай и смотри весь механизм фокусировки, прочисть и положи смазку новую, проверь сам движок, как это делается написано выше.
trium1981
15-02-2012 14:47
та перебирал пару раз, крутится легко вся механика фокуса, не пойму только почему в режыме макро четкость есть
KAA100582
15-02-2012 15:19
trium1981, проверь внимательно, нет ли шатающихся линз. После падения и на морозе могла сместится с посадочного места.
Недавно был фот, передняя линза шаталась. Хорошо было заметно по следам клея на ней.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon S610 странный дефект с резкостю
  • Nicon Coolpix L16 странный дефект
  • Samsung S750 странный дефект
  • Panasonic DMC-FS30 - странный дефект.
  • NIKOK Coolpix L110 Странный дефект фокусировки.
  • Странный дефект изображен. на Olympus mju-mini после ремонта
