nikon s520 проблема с фокусом
ploot007
10-01-2011 17:53
вобщем принесли, заклиненный был.
разобрал - собрал - все двигается нормально, НО
в обычном режиме не может настроить фокус
если макросьемку ставить - то фокусирует нормально.
разобрал-собрал еще раз, прокрутил линзу фокусную туда-сюда, обсмотрел что мог. ничего не изменилось.
где поискать решение проблемы?
ПАПА
10-01-2011 18:05
ploot007 писал:
А в обычном режиме слышно, как отрабатывает фокус?
А можно ли в обычном режиме найти такое положение ZOOM (близкое к МАКРО), чтобы всё-таки сфокусировался?
Если на оба вопроса можно ответить ДА, то по-видимому придётся более тщательно перебрать... улыбка
vth
10-01-2011 18:19
Регулировочные винты матрицы крути, откручивал небось.
НиконовВС
10-01-2011 18:39
ploot007, Объектив хлипкий,если еще и продавленый ,то даже корпус фокусной линзы деформируется вплоть до слома, в моем случае неточность склейки дала такой результат.
Mareman11
10-01-2011 21:22
снимайте матрицу ставьте шайбы, если станет еще хуже, тогда надо подумать как наоборот углубить матрицу
НиконовВС
11-01-2011 10:07
Mareman11, Скорее сопля с фокусной линзой имеет угол относительно матрицы,приходилось эту державку править.
ploot007
11-01-2011 10:33
mareman11 писал:
снимайте матрицу ставьте шайбы, если станет еще хуже, тогда надо подумать как наоборот углубить матрицу[.
ШАЙБЫ!!!!!!
ЗАБЫЛ!!!
помираю со смеху!
vth писал:
откручивал-откручивал )))
ВСЕ-ЗАРАБОТАЛО!
всем спасибо!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» nikon s520 проблема с фокусом
  • NIKON S520 как настроить фокус?
  • Прошивка или чего другое? Фотоаппарат NIkon S520
  • NIKON D 700 проблемы с фокусом
  • ЦФА Nikon S2500 проблемма с фокусом
  • Canon A580 проблема с фокусом (нестабильная проблема)
