ЦФА Nikon S2500 проблемма с фокусом
hitriyvovka
06-07-2012 14:16
принесли упавший на обьектив. Всю механику восстановил всё заработало, но не хочет наводить резкость. При зуме в 2Х всё чётко а когда сгонеш на 0 ни в какую (двигатель фокусной линзы в порядке и редуктор тоже) подразумеваю что всётаки одна из оправ деформировалась но какая и где не вижу(((. Вопрос: есть ли какойнибудь способ сделать юстировку программно или обязательно искать деформированную обойму???
GOSHA
06-07-2012 15:01
hitriyvovka, как раз программно такую юстировку и делают. Вопрос в том годе софт взять? В открытом доступе его нет.
hitriyvovka
06-07-2012 15:17
спасибо за ответ. остаётся только лиш одно шевелить линзы
alllex2583
06-07-2012 23:27
На s2500 юстировка проводится из настроечного режма как и на s3000 .никакой софт не нужен.
Еще можно попробовать настроить убрав или добавив прокладочку из под матрицы.
GOSHA
07-07-2012 15:19
alllex2583, а подробнее можно?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ЦФА Nikon S2500 проблемма с фокусом
  • Nikon S2500 не включается.
  • nikon s2500-s3000 нет автофокуса
  • Nikon S2500 не работает вспышка
  • Nikon Coolpix S2500 работают не все кнопки
  • как разобрать клин Nikon s2500-3200
