Nikon P500 зависает при включение
CrematorX
04-08-2014 21:37
Пришел на ремонт Р500 с проблемой размытых снимков. Разобрал, осмотрел шлейф стаба, он оказался "тертым" в местах сгиба (уже не первый такой аппарат, восстанавливал ранее укорачивая шлейф).
Согласовал с клиентом, восстановил шлейф, осмотрел под микроскопом, залил место спайки клеем, прозвонил конец шлейфа на момент кз. Собрал, включаю, аппарат предлагает выставить дату, выставляю дату, после чего выезжает объектив, появляются наэкранные менюшки и черный экран. Аппарат реагирует на некоторые клавиши, типа выбора режима вспышки, но при нажатие кнопки спуска аппарат виснет, мигающий значок выставить дату перестает мигать, просто горит. При нажатие клавиши Меню вся индикация с экрана исчезает, работает лишь подсветка аппарат висит. При нажатие на кнопку Выкл та же ситуация, экран гаснет, работает подсветка, но даже не заезжает объектив.
Плату толком не трогал, работал исключительно с шлейфом стаба. Осмотрел уже раз 10 плату под микроскопом, все целое.
Пробовал включать без подключенного стаба, без подключенной матрицы, результат одинаковый.
Потребление 0.33А при старте и 0.31А в повисшем состояние. Когда при включение просит выставить дату, на этом этапе аппарат может спокойной реагировать на кнопку Вкл/Выкл, т.е. полностью выключаться и включаться, стоит задать дату, или пропустить этот шаг, как аппарат ведет себя неадекватно.
Мануал на аппарат не нашел.
Может есть у кого идеи?
vth
05-08-2014 00:41
Матрица там CMOS, а значит если её не подключить будут такие вот глюки с зависанием и черным экраном.
CrematorX
05-08-2014 10:46
Шлейф от матрицы прозвонил, осмотрел под микроскопом, все как положено. Менял даже микруху расположенную у разъема матрицы с маркировкой Х541, результата никакого. Был нюанс с матрицей, после сборки, забыл закрыть панельку под шлейф матрицы, но когда стал осматривать фот сбоку, увидел, что шлейф сам попал в разъем и был вставлен до упора, разве что был не зафиксирован.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon P500 зависает при включение
  • Nikon P500, зависает
  • Nikon p500 не включается
  • Nikon P500 не работает дисплей.
  • Nikon P500 затемнение экрана частичное
  • NIKON P500 "Эту карту использовать нельзя"
