Nikon P500 затемнение экрана частичное
al32
11-03-2014 11:32
Принесли с дефектом когда включается на экране затемнение в углу экрана справа. Разобрал и был сильно сбит в сторону оптический стабилизатор, выстовил он начал работать нормально и отдал клиенту. Через 4 дня принес но уже затимнение переходит то на левый угол то на правый. Может кто сталкивался стаким.
olmak71
11-03-2014 14:13
Осмотрите шлейф стабилизатора. Был аппарат со шлейфом, лопнувшим на сгибе.
GRAFF_S
11-03-2014 17:38
al32, шлейф со стабилизатора нужно установить правильно, он должен петлей поместиться в специально отведенное место вдоль объектива.
Vikt(or)
Имхозавр
13-03-2014 19:47
GRAFF_S, первый раз ковыряю этот фот, там только шлейф матрицы идёт петлёй, а на двигатели и датчики шлейфы неподвижные. Стаб был застрявший в углу. Покутил двигатели, а то они до упора вкрутились. Теперь матрица всё ещё не по центру и движки так и не пытаются её двигать. Что интересно фотоаппарату наплевать что стаб не работает. В режиме видео наблюдаю только работу электронного стаба.
GRAFF_S
14-03-2014 10:20
Vikt(or),
GRAFF_S писал:
Вот именно, так и есть. аппарату всё равно и он работает. Было у такое, где я после переборки объектива некорректно заправил шлейф матрицы и в объективе было затемнение, причем не всегда и на разных фокусных расстояниях.
Vikt(or)
Имхозавр
20-03-2014 09:25
GRAFF_S, в общем шлейф к двигателям и оптопарам стабилизатора имеет следы повреждения, его пережало об железку на объективе, но дороги не порвало. Драйвер двигателей (прямоугольная стекляшка возле разъёма шлейфа) как-то коряво звонится, может он умер из-за замыканий шлейфа. Выставил матрицу по центру и отключил шлейф. Все довольны гы-гы
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon P500 затемнение экрана частичное
  • Nikon p500 не включается
  • Nikon P500, зависает
  • Nikon P500 зависает при включение
  • Nikon P500 не работает дисплей.
  • NIKON P500 "Эту карту использовать нельзя"
