GRAFF_S Участник Сообщения: 1034
Ничего понять не могу с аппаратом. слот перепаивался.
Аппарат полностью работает, но как только вставишь карту - "Эту карту использовать нельзя"
про прошивки читал... но результат.. |
Вовик 76 Участник Сообщения: 531
При перепайке снесли какой-нибудь резистор, нужна такая же плата для сравнения. |
Вовик 76, ПОДОЗРЕНИЯ ЕСТЬ, вот только бы увидеть фото платы.
Мужики, ВЫРУЧАЙТЕ!!! |
мимо шел Участник Сообщения: 218
Дык выкладывай свое фото и подозрения. Может на память кто чего вспомнит |
мимо шел,выкладаю  |
val_se Участник Сообщения: 544
было однажды боковой контакт блокировки вроде бы припаян а как снял ридер оказалась рваная дорога за ним а на вид красиво |
olmak71 Участник Сообщения: 653
Первый и четвертый контакт считая снизу, там ничего не коротит на корпус при установленной карте? |
val_se, olmak71, ребята, завтра замеряю, затем сниму картридер - отпишусь  |
можно просто его на корпус померить, если сопротивления нет то 100% оторван |
НиконовВС Участник Сообщения: 1269
val_se, Контакты блокировки здесь не при чем,камера другую информацию выдает да ктому-же их легко вызвонить,у меня только была тема со спаяныи слотом и плавал по полной пока не поднял контакты в слоте на карту.
Добавлено 23-07-2013 21:02
GRAFF_S, Думаю не надо спаивать слот еще раз,ты без спайки все можешь проверить,на снятой карте все доступно.
Добавлено 23-07-2013 21:08
Извиняюсь -на снятой плате все доступно. |
Докладаю:
если карта не вставлена, 1-4 контакты =100 ком
если вставлена = 20 ком
НиконовВС, действительно контакты блокировки дают надпись, что карта заблокирована, отсюда, имеет ли смысл поднимать картридер.
Короче - вопросы остались. (чё делать-то, где собака порылась?) |
GRAFF_S, НЕ паникуй напросно, ты мастер со стажем,не поднимая слот ты вызвонишь контакты блокировки,проверяй с картой и без нее разницу увидишь если нет тогда есть смысл в перепайке.
Добавлено 24-07-2013 11:11
Да упустил,с поднятым флажком карты и без него. |
Это тупик. Снял картридер, всё чисто нигде не коротит, поставил новый - результат тот же - эту карту.... пробовал разные карты и рабочие на всех других аппаратах.  |
Тогда вопрос к vth,скажи свое веское по поводу... |
vth, молви словечко!
хто ж у нас по николам спэц?
Вопрос стоит на покупку нового аппарата. |
Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 371
слот под карту по этому поводу (поломки изначальной) перепаять решил? прозвони, померяй на дата импульсы |
vth Участник Сообщения: 2583
Тут был дельный совет, промерять все ноги отсека карты на землю. Однако измерять надо в режиме диода (плюс тестера на массе), чтобы увидеть что ноги ридера звонятся аж до защитных диодов в процессоре. Обратите внимание, показания должны быть на всех-всех ногах, включая блокировку и определение карты. Ну и питание посмотреть бы. |
Nserega_90 Новичок Сообщения: 12
GRAFF_S, Подскажи решилась данная трабла или нет. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8282
| Сообщение Администрации : | хватит некрофилией заниматься!!! Есть вопросы-создавай свою тему |
