bvd Участник Сообщения: 361
Очередной тяжёлый на подъём аппарат без явных причин и признаков неисправности. Не битый, не топленый, принесли с разряженной в ноль АКБ. После её зарядки при нажатии кнопки вкл., она загорается зелёным, затем мигает красным 3 раза и гаснет. При этом ни дисплей, ни видоискатель не загораются, оптика не движется и не издаёт никаких звуков. Клиенты говорят, что ничего с ним не делали. Плата чистая, фьюзы целы, при старте от блока появляется потребление в 250-170мА, затем уходит в ноль. Подозрения два:
1. Контроллер Питания ADP5045
2. Драйвер оптики.
Донора нет, схем нет, надеюсь кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой... |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
bvd, Как то с двумя копался, не получилось, пришлось отдать. Очень за...стые модели,нах. |
vth Участник Сообщения: 2783
Проверьте внимательно разъем HDMI, было раз с такими же симптомами замыкание в нем. |
vth, спасибо, HDMI цел и чист,прозвонил выводы на корпус, не в нём причина... USB тоже проверил.
Добавлено 14-08-2013 11:36
vth, а вообще, были ли на Вашей практике случаи смерти ADP5045? На сколько помню, Вы по никонам опытный специалист. Обычно если кп опр. типа горят, то горят они часто... вот на это и пытаюсь опереться. Жаль осцилографа нет, генерацию бы посмотреть на кварцах процов. |
ПАПА Участник Сообщения: 515
| bvd писал: | | осцилографа нет |
Основной инструмент, однако... советую заиметь. |
ПАПА, генерацию на кварцах смотреть? Вот только за этим и надобится.... очень редко в других случаях, для c1 советских у меня в отделе нет места, хочу Rigol. |
Не шибко я специалист, но ну никонов последних выпусков как-то гнусно со стабильностью прошивки. Ни разу такого поведения по контроллеру не встречал, контроллер если бит, то бит до полной аварии при включении. Не оно это, я думаю. |
Если замкнуть конденсатор поддержки памяти, после старта появляется запрос установки даты и часового пояса, после установки снова тишина в течение секунд 20-ти и начинает мигать красным кнопка включения. Всё-же это не КП. Что-то не стартует во время самодиагностики, скорее всего драйвер оптики, но не могу исключить и версию с П.О. т.к. в режим просмотра тоже не входит из выключенного состояния. К компьютеру при этом подключается, даже когда мигает красным. Снимков в памяти нет, или она не читается.
Добавлено 19-08-2013 10:20
Нашёл в Юзер- мануале: Монитор выключается, индикатор включения мигает. - Слишком высокая температура батареи.Выключите камеру. Только не написано каким цветом мигает. Но кнопкой у меня тоже выключается. |
freyfe Участник Сообщения: 373
| bvd писал: |
2. Драйвер оптики.
Может драйвер и хотел бы поработать, да песок не даёт ? |
freyfe, нет, оптику перебрал, всё чисто и ровно... |
| bvd писал: | | freyfe, нет, оптику перебрал, всё чисто и ровно... |
Ну извини, об этом ничего не было сказано. |
ShyrikG Участник Сообщения: 122
Если высокая температура батареи, то перед выключением высвечивается соответствующее предупреждение. Во всяком случае в S4000. |
Отправил в отказ, ждите его в авторизации. S/N: 40151092 |
kosmonaft Участник Сообщения: 44
Просто добавлю от себя. Был P520, заказал у Китайцев (причем на али таких контроллеров просто не было и их пришлось поискать) эти контроллеры, пришли именно так как написано на нем. Виду того что они толь редкие такие толь еще что пришлось отгрузили мне их 5 шт. меньше не продавались. Однако истины я не познал, потому как я просто впаивал их и они уже жрали 1 А!!!! перепробовал 2 шт. С родным контроллером токопотребление было похоже на "живое". Вернул продавцу с руганью, однако клиент ждать не стал перезаказа и поэтому я так и не узнал правда что проблема в контроллере иль нет. Фотик выдал без ремонта. |
andrey0709 Участник Сообщения: 41
| vth писал: | | Проверьте внимательно разъем HDMI, было раз с такими же симптомами замыкание в нем. |
Спасибо за подсказку!
Долгое время в ремонте Nikon s6500, не включался, на зарядку реагировал нормально, мигал зеленым. Оказалось пару контактов крайних в HDMI замыкали; один, на массу, другой между собой. Похоже кривыми руками вставляли разъем и надломили контакты. |
Videomaster Участник Сообщения: 90
На Никонах S5200 и S6500 было такое, в своё время аппараты шли просто валом.
А дело в том, что два гнезда micro HDMI и USB расположены рядом и по внешнему виду очень схожи.
Так народ и тыкал зарядку не туда куда надо.
Как результат у всех мертвяков были замкнуты контакты и сломаны гнёзда HDMI  |
