Rezak Участник Сообщения: 356
Здравствуйте!
Фотоаппарат Nikon Coolpix L21:
В пластмассовой оправе фокусной линзы разломилось ушко - с противоположной стороны от крепления к гайке на валу шагового двигателя, это ушко одевается на пластмассовую чёрную ось и скользит по ней при двиении фокусной линзы.
Больше, вроде, повреждений в объективе не обнаружено.
Однако наблюдается такое: при отсутствии каких-либо "нештатных причин" тубусы двигаются относительно друг друга с трением... при вращении рукой приходится придавать усилие (конечно, не очень большое, но ...ощущение, будто самый большой "серебяный" тубус, вращающийся оносительно внешней чёрной оправы чуть "растолстел"...)
Может и должно ли быть так?
Спасибо за любые замечания! |
val_se Участник Сообщения: 544
разбирать и смотреть, тубусы должны ходить без затираний... |
MrDrGEM Участник Сообщения: 217
Обрати внимание на направляющие бывает не до конца воткнуты или смещены. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7209
Rezak, было два случая с "раздутыми" тубусами, оба на Kodak. В первом случае так и не понял из-за чего, а во втором из-за вмятин от направляющих передний тубус стал немножко треугольным При включении приходится его выковыривать ногтями и дальше всё работает
Vikt(or) , val_se и MrDrGEM! Спасибо!
Осмотр направляющих: блестят, не повреждены, поломок не обнаружено. Без фокусной линзы от внеш. питания объектив заходил из края в край.
Но восстановить ушко основания фокуснеой линзы не удастся . И вряд ли владелец согласится на заказ объектива. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1138
Rezak, выложи фотку, покажи, чего тебе там не удается... |
Rezak, А что там не востанавливается? Направляющяя с фокуса? Отломаный кусочек есть? Выложи фото |
Здравствуйте, Martemyanovich, MrDrGEM !
Ругать будете!
Но... вот:
Отвалившейся петельки нет, и отвалившася часть тоже не была целая - пне распознал в ней "полезную" часть  |
Rezak, разве это проблема? |
Martemyanovich , дык надо ведь восстановить, чтобы ходило по штифту ровно, без перекосов,т.е. "реконструировать"
Опыта "тонких" пластмассовых работ нет ... и необходимые материалы нужно ещё приобрести
Пока лежит аппарат (для устрашения,..чтоб жизнь малиной не казалась)
Наверное, "лепить" ушко нужно, одев его на штифт? |
ПАПА Участник Сообщения: 699
Rezak, я бы попробовал согнуть колечко из проволоки..., или использовать пару витков пружины соответствующего диаметра. Сформовать усики и вплавить... особой точности там не требуется  |
Основная часть направляющей у Вас имеется ,вторую приделать не проблема (для меня) но если хотите всё заводское то стучитесь мне в асю перешлю из Кишинёва |
Mayor Участник Сообщения: 912
| ПАПА писал: | Rezak, ... особой точности там не требуется  |
Как бы не так, вокруг основной направляющей повернется хоть на пол градуса и все, оптический центр сместится и фокус никогда не настроится.  |
Mayor, но у него одна сторона вилки "живая", дальше, как руки устроены...
| Rezak писал: | | Наверное, "лепить" ушко нужно, одев его на штифт? |
Rezak, смутно соображаю, что Ты имеешь ввиду...
Экспресс метод: измерить диаметр направляюшей, лёгким клеем (канцелярский...) приклеить к живому "зубу" вилки пластинку толщиной равной диаметру. Основание сломанного "зуба" выровнять и приклеить хорошим суперклем (дихлорэтан здесь не прокатит, пластик вилки армирован углеродными волокнами) приклеить кусочек пластмассы. Подождать пока схватится, тонким сверлом (например, 0,5-0,7мм) просверлить отверстие, проходящее сквозь заготовку и остов и вклеить в отверстие стальную проволочку, обработать натфилем, изьять вспомогательную пластинку.
И никуда чичего не уйдёт
Можно сделать и красивее и крепче заводского, но зачем Rezak(у) мозги туманить...  |
ювимас Участник Сообщения: 257
| Martemyanovich писал: | | измерить диаметр направляюшей, лёгким клеем (канцелярский...) приклеить к живому "зубу" вилки пластинку толщиной равной диаметру. Основание сломанного "зуба" выровнять и приклеить хорошим суперклем (дихлорэтан здесь не прокатит, пластик вилки армирован углеродными волокнами) приклеить кусочек пластмассы. Подождать пока схватится, тонким сверлом (например, 0,5-0,7мм) просверлить отверстие, проходящее сквозь заготовку и остов и вклеить в отверстие стальную проволочку, обработать натфилем, изьять вспомогательную пластинку. |
Это катит но сложновато,просто сверлиш отверстие~1мм ,вставляеш металличкский шток на клей и всё.Главное попасть чтоб конструкция на направляющей незатирала и сильно не люфтила,подгибом штока отрегулируеш зазор. |
ivandom Участник Сообщения: 37
какие проволочки и усиления , это же не силовой механизм
возьми надфиль и напили пластмасовой пыли( выбери кусок вдавливая его ногтем, чтоб был потверже) сабери в кучку, возьми самый жидкий супер клей, и каплю в кучку, !!! У ТЕБЯ 3-5 секунд, чтобы успеть все перемешать и нанести на то место где была вилка, далее все это схватывается , и сушим феном на 115 градусов 10-30 минут до полного исчезновения запаха клея, ну а далее надфилем из бляхи формируем то что надо
второй вариант приклеить густым суперклеем недостающий кусочек( приготовить основание - сделать ровним, и сделать недостающий кубик), и опять сушка как в первом пункте
первый вариант дольше но проще
второй быстрее красивше, и требует рук |
ПАПА, MrDrGEM, Mayor, Martemyanovich, ювимас, ivandom,
Спасибо большое!
Получив первый совет про пружинку, стал её наматывать...
Вариант пружинки с клеем POXIPOL не получился - клеевая субстанция развалилась при "изрядном" тестировании
И остановился пока на черновом (ничего не ровнял, не шлифовал, чтобы только посмтореть) варианте (металлический виток + пластмасса), потому что подтвердилась ещё поломка - стёрта резьба белой пластиковой шайбы, перемещающейся по валу фок.двигателя
(стёрлась, наверно, оттого, что фок.линза после поломки "ушка" сорвалась со штока, пружиной была отведена в сторону, а фокусный механизм всё равно пытался работать...)
Rezak, паяло в данном случае нежелательный инструмент , но что сделал, то сделано... - "главное сбыть с рук", так?  |
Извините,но я такое исполнение называю-срала-мазала.  |
