Склейка фокусной линзы.
Bruno
17-10-2011 22:53
Есть ли смысл клеить? Поделитесь опытом.
И вот еще проблема, вроде и не отломана направляющая, но отогни её назад и отвалится.
I.Boneman
17-10-2011 22:59
Пару раз клеил, от безысходности....поксиполом (холодная сварка), вроде успешно и прочно,
а вот всякими суперклеями - не получается, ненадежно, отваливается.
Bruno
17-10-2011 23:05
Спасибо, интересный клей. У меня такого нет, надо поискать.
Иван Зенин
17-10-2011 23:06
Bruno, в мебельных магазинах бывает.
HaOS
18-10-2011 10:58
Я такие вещи клею старой доброй эпоксидкой. У поксипола есть 2 недостатка: не затвердевает "в камень"; более "толстый" шов по сравнению с эпоксидкой.
Airat1990
18-10-2011 11:46
Я пару раз клеил ювелирным клеем,удачно.
andjei
18-10-2011 12:10
А дихлорэтан уже отменили?
ювимас
18-10-2011 12:23
andjei писал:
Дихлоритан неберёт этот пластик.
Если делать надёжно,то только с металлическим дубляжом,вот пример,только конци ещо не обработанные для наглядности
andjei
18-10-2011 12:52
ювимас писал:
Просто надо попробовать.90% пластика в фотах клеятся дихлорэтаном.
vth
18-10-2011 12:57
В этом узле надежность нафиг не впала. Хоть новый узел ставьте, его разломает при следующем же разе. Уж больно отличились самсунговцы. А сам по себе там даже сплавленный узел не отломается.
ювимас
18-10-2011 13:25
vth писал:
Эт точно!
пример был приведён для направляющей,что на 2-й фотке.
Bruno
18-10-2011 15:06
Я однажды такую направляющюю отогнул нагрев место изгиба феном через тонкую трубочку и немного оплавил его. Линзу склеил в "кондукторе", стала точно на свое место. Собрал, все работает, резкость отличная.
Спасибо Всем. Пьем пиво
htof
18-10-2011 20:24
Спросите клей у рекламщиков,они поликарбонат клеят,у них остатки остаются попросите для пробы.Я клею шестерни на муз.центрах и в.камерах, когда замены нет,держит великолепно.А по теме,на мой взгляд,если есть чем заменить,лучше поменять и забыть.
hitrof
19-10-2011 00:51
Bruno писал:
Именно так и поступаю в таких случаях. Тонкая насадка на фене и температура до 200 градусов. Расстояние и температуру подбирай опытным путём. При нагреве советую аккуратно подгибать направляющую. В некоторых случаях направляющие сами становятся на свои места, повинуясь создавшимся внутренним напряжением пластмассы. Главное не торопиться и правильно контролировать температуру, поток воздуха, дистанцию и направление струи.
Bruno писал:
Практически всегда для склеивания применяю китайский чудо - клей улыбка Качество контролирую опытным путём нанося небольшую каплю на поверхность и дожидаюсь полного высыхания. Если при застывании образует чистую и блестящую поверхность, (как капля воды) то клей -
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Склейка фокусной линзы.
  • CASIO EX-Z120: падение, застревание фокусной линзы
  • Nikon L21: тугой ход тубусов, разлом ушка фокусной линзы
  • повреждение линзы на Samsung ES-9
  • Nikon E5400 ошибка линзы
  • Olimps FE-200 направление линзы фокуса?
