Nikon E5400 ошибка линзы
gesha812
30-09-2011 15:54
Принесли аппарат включается выезжает объектив слышится потрескивание и на дисплее выводится ошибка линзы.
Перебрал полностью всё вычистил, механику проверил, фокусный механизм тоже перебрал почистил от грязи,пыли, песка.Собрал проблема осталась.Перебирал раза 3 эффекта 0 подскажите в чём может быть дело если кто сталкивался. Прошу помощи
ПАПА
30-09-2011 21:10
gesha812 писал:
Если трещат двигатели - значит нет команды на останов, смотри датчики.... или остались песчинки, прозрачные, достаточно одной штуки в приводе фокуса...
Иван Зенин
30-09-2011 23:03
Или одна обмотка фокусного двигателя оборвана.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon E5400 ошибка линзы
  • Nikon L21: тугой ход тубусов, разлом ушка фокусной линзы
  • Nikon D50. ошибка
  • Nikon D80 ошибка
  • Nikon D70. Ошибка при съемке.
  • Nikon D40 Ошибка инициализации
