jenek Участник Сообщения: 460
В фототехнике не силен,никогда не занимался,было 2 фота L2 и L3,Л2 УБИТ обьектив,поставил на него с Л3,фотик завелся,но фотографии не четкие,при автофокусе он проскакивал положение где фотография четкая....Проверил положение матрицы,все ок,пересобирал.....Вдруг неожиданно при включении надпись COOLPIX дальше обьектив выезжает,виснет,и ошибка обьектива....Обратно не заезжает.....Если выключить и включить то белый экран,может немного заехать обратно обьектив......а может и нет....Единственное что крутил переменник на плате (он там один).....Затвор щелкает,шлейфа целы,кондер вспышки сразу отпаял...Изначально если зум приблизить на максимум то тоже появлялась ошибка обьектива....Как его целиком разобрать????? |
danishevich Участник Сообщения: 268
В твоем случае затык с линзой автофокуса. В этом объективе она находится спереди всех линз. Разбирается объектив просто, как... объяснять не буду, а то скоро паять на форуме учить будем. Если сделать все аккуратно, почистить приводной вал линзы, шестеренки, то может даже и будет работать. А фотики эти нормально не включаться, пока автофокус не в порядке. Алгоритм работы такой. |
| danishevich писал: | | В твоем случае затык с линзой автофокуса. В этом объективе она находится спереди всех линз. Разбирается объектив просто, как... объяснять не буду, а то скоро паять на форуме учить будем. Если сделать все аккуратно, почистить приводной вал линзы, шестеренки, то может даже и будет работать. А фотики эти нормально не включаться, пока автофокус не в порядке. Алгоритм работы такой. |
я понял,но как раз мне и нужен алгоритм разборки,а то л2 заклиненый пришлось кусачками расковырять......Вобщем как добраться до верха?????
Добавлено 23-01-2010 02:41
Дело в том что по жизни электроникой занимаюсь,обьектив первый раз в руках держу,фотик мой вот и экспериментирую,конечно для тех кто ремонтом фотов занимается это ерунда,а мне важно не убить его....... |
Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 372
Кусачками розклинивать, ето конечно, оригинально.. По поводу разборки: представь себе как автоматика на линии, или китайская девочка соберает его, должно быть все просто |
katl Новичок Сообщения: 28
по краям выкручиваются винты отпаивается шлейф, аккуретноа снимаешь верх запоминаешь положение. не делал если никогда, может и не стоит7 |
