Kvadro85 Новичок Сообщения: 3
Попал в руки, не включался, при установке батареи и включении - загоралась подсветка кнопки вкл и тухла, без сигналов, до следующей переустановки акумулятора. Был разобран, замечен легкий перекос частей обьектива - исправлен легким надавливанием. Испытал работу механики 1.5В батарейкой, подключенной к мотору зума - все работает. При установке и подключении, включаю, пытается выехать обьектив на миллиметр буквально и обратно, видно изображения кадра на дисплее, выдает ошибка обьектива, выключается. При установке обьектива в любое не концевое положение, с помощью той же батарейки - при включении пытается также поехать туда-обратно, и ошибка обьектива. От батарейки ездит без звуков и хрустов.
Есть идеи что может быть? |
olmak71 Участник Сообщения: 660
Разобрать объектив однака нада  |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1042
| Kvadro85 писал: | | Есть идеи что может быть? |
система фокусировки к примеру... |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
GRAFF_S, Проблема есть в датчиках или цепях их, но не фокуса,решал их ,сейчас не в форме не могу вспомнить,где-то в старых темах было не по этой модели эдентичное. |
НиконовВС, КАК ВАРИАНТ, смотреть надо все по-порядку... |
Не знаю даже с чего начать разборку самого обьектива. шлейф по всему периметру, местами заходит внутрь. Такое ощущение что при включении проц подает сигнал выдвижения, не наблюдает движения, подает сигнал задвижения, хотя обьектив двигается "вручную" нормально. Вопрос как устроен датчик, и что ему может мешать? |
Kvadro85, Проверяйте парковочный датчик,не редко такие сбои с него,порой достаточно пропаять его и цикл работы восстанавливается,находится на боковой поверхности объектива,конкретно на этом не скажу, в работе не был,но в основном устройство аналогично.Датчик на узком отводке шлейфа и серьезной разборки не требует. |
Спасибо всем за помощь. обошлось без полной разборки, но, чувствую со временем все ровно разбирать чистить все придется. Открутил винтик механизма автофокуса с шаговым двигателем, но не смог снять двигатель, поерзал туда сюда его и закрутил, в итоге собираю - работает. Думаю писчинкак в механизме автофокуса. |
