Подскажите что-то по разборке. Аппарат ударен, без редуктора с трудом прокручиваю зубы.Рассчитывать, что рассыпется сам не приходится, доламывать тохе не охота.
За зубья не крути. Только доломаешь их.
Отсоединяй все шлейфа для начала. И выкручивай все винты с задника у него.
Тогда снимется задник весь и получишь доступ к внутренностям. Дальше он легче уже расшевелиться и разберётся.
Снял стаб с матрицей и мотор с шестернями, отпаял шлейфы.. Задник сделан заодно с наружным тубусом - стакан, 3 винта держат линзу, другие 3 выкрутил наполовину - внутренности не выходят. Больше винтов нет.
freyfeстаб снял, это само собой.
Дальше выкрути уже винты. Три или шесть, это не суть важно. Без проблем всё собирается в любом варианте. Объектива под руками нет и сказать, какие именно надо не могу. Но без винтов легче будет вытолкнуть тубусы будет.
Дальше на наружном тубусе-стакане есть уплотнительный скотч. Его нафиг снимай и снимется переднее кольцо. Объектив вытащиться весь вперёд.
Вынул внутренности с усилием. Теперь не выходят внутренности из этого тубуса. Частично ходят туда-сюда, видны продраные места, видимо штыри перескочили в другие канавки.
Разобрал, подчистил задиры, выровнял более длинную ось. Не понял, как оси вынимаются из передней части объектива, удалось подровнять на месте. Во втором тубусе три пластмассовых штыря срезаны, работает на металле. Спасибо за помощь!
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
