Не шевелиться стаб. Механика в порядке, шлейф, разъем. Переворота нет. При этом аппарат работает нормально, снимки делает. Тут вот какой вопрос, перевертышь он же и ускорение меряет для стаба и если он разбит, стаб не будет подавать признаков жизни?
Шлейф проверен многократно, каждый миллиметр. Возможно драйвер. Мне вот, что интересно, с полностью откл. стаб-м работает. Это нормпльно? Не может это быть програмный сбой, что он вообще не видит стаб-а?
Нормально, у рабочих экземпляров этого фотоаппарата при клине стаба просто появляется "поумесяц". Никакой проверки нет, и стаб ставится как попало, без настойчивости. На программный сбой не похоже, похоже больше на то что проц стабилизатора сдох.
