Nikon L120 Нет автофокуса
Nikolaev-Ufa
19-04-2013 13:55
Уже пару раз перебрал объектив, все целое, все нормально, однако при включении не может сфокусироваться... оптопару менял, мотор в УЗВ промывал, до платы прозванивал... все в порядке...
При попытки сфокусироваться издает звук, будто по червяку мотора проскакивает, однако бегунок на червяке сидит плотно. Пробовал крутить мотор от бОльшего шаговика - все крутит нормально.
Дело точно в объективе (подкидывал исправный).
С утра голову ломаю, ничего понять не могу... может пятница влияет? гы-гы
Иван Зенин
22-04-2013 22:35
Большой шаговик может выдавать импульсы гораздо большей амплитуды, чем драйвер. А если магнит роттора чуть потерял свои свойства и драйвер его не проворачивает?
vth
23-04-2013 08:05
Там, если не ошибаюсь, легко можно собрать узел фокуса "на изнанку", как раз тогда и стрекочет мотор фокуса.
Nikolaev-Ufa
23-04-2013 08:59
vth, наверное ошибаешься.. перебрал уже раз 10, ниразу не нашел на мысль что как-то подругому может ставиться.
Добавлено 23-04-2013 11:00
Иван Зенин, вполне возможно.. в общем согласовываю на замену объектива
ABCom
23-04-2013 15:06
Nikolaev-Ufa, посмотри на "попу" мотора фокуса
такой он как тут?:
http://photo-parts.com.ua/parts/IMG_STORE/Nikon%20S8200/Nikon%20S8200_ ...
если да - посмотри на лепестки пластиночки, не отогнуты? если да - загни обратно внутрь аккуратно (не зажимаются внутренности мотора - нет тяги)
ну или может что-то подобное с твоим движком, смотря по конструктиву
Nikolaev-Ufa
30-04-2013 14:25
ABCom, С лепестками все в норме, поджал еще - изменений не произошло.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon L120 Нет автофокуса
  • Nikon L120, стабилизатор.
  • Nikon L120 не включается
  • Nikon Coolpix L120 кнопка
  • Nikon L120 - номинал резистора
  • Кнопка спуска на Nikon L120
