Nikon F80 вспышка.
Синяев Юрий
26-03-2010 14:52
Вспышка встроенная не работает.
Пробит IGBT. И я не знаю, как проверить исправность элемента с маркировкой K 4. По осциллограмме похоже, что он исправен, но не уверен. Собирать лишний раз не очень легко (много перемычек паяется). Лучше бы проверить отдельно.
Ну а самое главное не могу найти транзистор.
GT5G103, аналоги SGU15N40L, SGU20N40L. Корпус IPAK.
Он стоит $3-5, но под заказ.
Я готов заплатить двойную цену, но сейчас.
Может кто помочь с транзистором этим? В городе Санкт-Петербурге.
Может быть можно аналогичный в СПб купить в наличии где-то?
И как проверить "K4"?
На фото плата, осциллограмма TRG и STOP (соответственно A и B).
Схема.
Helis
26-03-2010 15:51
ну, любой IGBT на напряжение не менее 400 В и ток более 130 А с напряжением на затворе 4-6 В. Главное, место для него найти в корпусе. улыбка
К4 очень похож на MOSFET, используемый для включения IGBT. Вот тут мы пару недель мытарили его замену: Bower SFD35C. Ремонт
Если сравнить вашу схему с
то STOP похоже на выход с верхнего транзистора Q11, а TRG -выход транзистора Q12. Только у Вас, в Nikon F80 они разделены.
Синяев Юрий
26-03-2010 16:02
Виктор, это я понимаю. Я в принципе прошу помощи раздобыть этот транзистор. Т.е. заказать за 3-4недели - это не вопрос, я закажу нужный.
Я просто уверен, что в СПб найдётся несколько человек, у которых есть возможность снять такой транзистор или есть новые аналоги.
Насчёт K4 надеюсь что проще.
Helis
26-03-2010 16:07
можно и купить, вот здесь http://www.pdapart.ru/catalog.pda?series=336&pdasid=19c7cb644dad76 ... есть GT8G133, может и G103 найдут...
или из почти любой мыльницы извлечь близкий аналог.
Синяев Юрий
26-03-2010 16:15
Не хотелось бы "городить огород" ставя боком на проводах SMD транзистор вместо выводного IPAK...
Добавлено 26-03-2010 16:21
По схеме - больше похоже, что K4 - это как раз Q11 на этой схеме, странно лишь то, что маркировка K4 соответствует NPN транзистору (хотя это старые данные).
В принципе это я и предполагаю, говоря, что вроде бы он исправен, т.к. видно, что на линии STOP (фактически цепь затвора) появляется +Vcc. А сигнал STOP просто не появляется (т.к. нет пыха).
Martemyanovich
26-03-2010 16:30
Синяев Юрий, GT5G103 ставился на Pentax плёночных зеркалках, стоит в 30-х METZ(х), а также встречается на ранних простеньких цифровиках. А почему не попробовать достаточно доступный IRG44bc40f?
Helis
26-03-2010 16:49
IRG4BC40W, IRG4BC40U, IRG4BC40F
Martemyanovich
26-03-2010 17:14
Синяев Юрий писал:
Не хотелось бы "городить огород" ставя боком на проводах SMD транзистор вместо выводного IPAK....
А почему не сделать красиво: кусочек стеклотекстолита вырезаешь по форме GT5G103, на него напаиваешь "маленький" IBGT и на место GT5G103, одобряю
Синяев Юрий
17-09-2010 13:17
Вновь возвращаясь к этой теме...
Всё это время ф/а лежал.
Получил транзисторы и перед установкой решил их проверить.
Подаю напряжение Vce около 10В, с ограничением по току ~100мА и на затвор Vgs несколько Вольт. Ограничение по току около 1мА стояло.
Так вот протекает ток Igs.
Даже более того, переход G-S ведёт себя как переход B-E биполярника.
Ток Ice пропорционален Igs. Коэффициент ~250.
Как это?
Синяев Юрий
17-09-2010 15:45
Helis писал:
Не подходят, так как Vge очень большое по сравнению с исходным.
Helis
17-09-2010 15:58
Нет ли лишнего GT5G103 или аналога на продажу? Эти, IRG4BC40W, IRG4BC40U, IRG4BC40F - действительно, без замены драйвера IGBT не поставишь в NIkon. Они не в тему.
Синяев Юрий
20-09-2010 15:08
О том и речь.
То что мне прислали
3шт. и 2шт. SGU15N40L и SGU20N40L - все неисправные.
Helis
20-09-2010 23:18
так, вроде бы, IGBT и есть сочетание полевого и биполярного транзисторов. Управление как у полевого, а силовая часть как у обычного биполярного.
Поставьте, наконец, соблюдая распиновку во вспышку, чего тянуть? Их назначение как раз работать при больших токах, во вспышках. Или проверяйте SGU15N40L и SGU20N40L по схемам, имеющимся в конце текста спецификации на IRG4BC40W. Для проверки используйте драйвер для управления IGBT транзистором. А то, если его медленно открывать, то он может и не выдержать нагрузки.
Синяев Юрий
23-09-2010 17:43
Да нет, Вы не поняли - как раз та часть этого транзистора полевая - просто пробита. Неисправные короче. 600руб в помойку (дешевле было не найти).
И снова отписался в различные фирмы в Питере - не найти. Сейчас разобрал одну мыльницу. Там другой транзистор, но попробую его поставить наверное.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon F80 вспышка.
  • Ф/А NIKON L4 НЕ ВСПЫШКА
  • NIKON L10 Вспышка
  • Nikon L3 вспышка
  • Nikon D90 вспышка
  • Вспышка Nikon L4
