Калюня Участник Сообщения: 67
Здраствуйте всем, ситуация изложена в названии темы.
Суть поломки - случайно разрядил пинцетом кондюк, вроди на корпус (конец рабочего дня внимательность была на нуле).
Как результат - апарат окирпичился, поиски такого не рабочего результата не дали.
Прошу направления мысли в нужное русло, может схему, если имеется.
Спасибо.
п.с. Клиент с топором стоит у двери. |
Mayor Участник Сообщения: 965
Калюня, Попробуй снять драйвер матрицы ADDI7000 и включить без него. По непонятным причинам он летит в первую очередь.
Все отчеты по потреблению тока, сюда. |
Vnuchek Участник Сообщения: 83
| Калюня писал: | | Клиент с топором стоит у двери. |
Впусти ......  |
HotSummer Участник Сообщения: 243
Если так серьезно, то проще купить, например, на авито, там L110 стоит от 2 до 5 тыс. рублей (или где поближе) и переодеть в шкурку ремонтируемой камеры. А битый пустить на разбор или после восстановить спокойно, без топора над головой. |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 804
| Mayor писал: | Калюня, Попробуй снять драйвер матрицы ADDI7000 и включить без него. По непонятным причинам он летит в первую очередь.
Поехали .
Итак:
Все предохнанители на плате целы.
При подаче питания, потребление плавает от 80, до 160 милиампер.
Реакции на нажатие кнопки ВКЛ - 0, напряжение на кнопке питания имеется (прибл 2 вольта)
При подаче питания на плату, проверке на наргеваемость, складывается чувство, что греться начинает BD9759MW (как понимаю, это контроллер питания - хотя догадываюсь, что заставлять его греться могут его вторичные цепи, если они накрылись)
Сейчас попробую без ADDI7000 отпишусь. |
vth Участник Сообщения: 2583
И типично MAX8919, тоже снять. |
без ADDI7000 - реакция такая-же как и с ней - ничего на нажатие ВКЛ и постоянное потребление т 80, -160 милиампер
Попробую без MAX8918 - отпишу.
И займусь поиском BD9759MW
Должна стоять в (Benq GH600; Fujifilm HS10; Kodak Z5010; Kodak Z980; Kodak Z990; kodak KKL-Z990(B); Nikon L100; Nikon L110; Nikon L120; Nikon P7000; Nikon P7100; Nikon coolpix P7100; Olympus SP590; Olympus SP-590UZ; Olympus SP600; Olympus SP620; Olympus SP-620UZ;) |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1242
Итак, без MAX8919 при подаче потребление с начала 70 милиампер, потом падает к нулю (позитив есть
В собраном виде, без MAX8918 - апарат начал запускаться хух.
Сейчас постапвлю ADDI7000 - на место, посмотрю реакцию .
п.с. Mayor и vth спасибо, выручаете не первый раз.
Martemyanovich - вполне возможно. Место расположения "Керчь" я с Крыма недавно брал запч. ждал ну очень долго (как с Китая), с продавцом немножко поцапались, хотя зделка прошла, запчасть оказалось всетаки у меня, а деньги у продавца. Но ремонтируемый объектив изза "оперативности" - клиентка, конечно забрала, клиент потерян. |
8918, конечно же, оговорился. |
поставил новую MAX8918
Запуск есть включается - не дает инфы из матрицы (нет изобраджения проецируемого на матрицу)
насколько удалось разобраться, то и ADDI7000 и MAX8918 имеют отношение к обработке информации изображения . |
8918 - драйвер колонок, дает развертку, грубо говоря. Без него изображение будет очень психоделичное, но будет. ADDI - АЦП, при его неисправности будет чернота. Проверить кое-как можно пальцем без матрицы, при попадании пальца на входной пин разъема будет снег на экране. Если снег будет, то остается проверить +12В на матрице и искать новую:( |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1986
а стоит ли? У нас по объявлениям можно купить такой рабочий примерно за 100 зеленных. С неработающей вспышкой и того за 60... |
(Вернулся к пациенту) поставил и ADDI7000 (с донора), проверил еще раз MAX8918 - изображение черное,
Характерно, что изображение как-бы есть, на черном фоне мелкие шумы, как будто затвор не открыт....
Смотрю далее |
irbis Участник Сообщения: 239
Шлейф с матрицы в разъём вставляется не очень удобно, посмотри этот момент. |
Denis83 Предупреждений: 1 Сообщения: 3
Автор, чем закончилась история с вашим фотоаппаратом? та же проблема, снял MAX8918 фотик запустился но черный экран, при наведении на свет еле заметные шумы. |
