NIKON COOLPIX S1 замкнули конденсатор вспышки
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
елисс
06-11-2009 04:50
доброго дня всем.принесли фотоаппарат с проблемой тёмное изображение обнаружил закрытые шторки но потом дисплей коснулся конденсатора сработала вспышка и усё не включается.предохранители живые. скачал схему но не могу её открыть. может кто сталкивался?
retx
06-11-2009 08:31
скорее всего могилку рыть придется, там кондер на плате, а вокруг столько беззащитных элементов
можно конечно посмотреть куда пришлось замыкание и проверять эти элементы
Морозов
06-11-2009 09:55
елисс, ну насчёт могилки, retx просто шутит, поживёшь ещё,голливудская улыбка а вот что ты влетел он прав, сколь написано: разряжай кондёр! Начни с проверки питания на ШИМке, если там 168802, то ей, скорее всего кердык.
gusek
06-11-2009 11:00
Точно так же замкнул кондер вспышки и тоже на NIKONe,только была другая модель.Итог - ремонту не подлежит.
А может и повезло и ещё можно восстановить.
Морозов
06-11-2009 12:11
Парни, вы определитесь с ШИМ. Восстановил 2 NIKONа пятитысечника, тоже после того как в мастерской забывали разрядить кондёр (неудачное расположение выводов, с точки зрения ремонтника), замена ШИМ принесла положительный результат.
vth
06-11-2009 12:43
Ну это как повезет. Вон L3 - там летит всё после разряда на рамку.
SauliusFoto
06-11-2009 13:16
S200 после закорачивания кондера, все в норме... По сей день пашет....
Морозов
06-11-2009 14:19
vth писал:
vth, мне кажется, это происходит из-за «хитрого» расположения заземления. Ведь при хорошей земле разряд кондёра ну ни как не должен влиять на логическую электронику.
retx
06-11-2009 15:34
Морозов типун тебе на язык, я же про могилку для аппарата говорил помираю со смеху!
к аппарату пришла маленькая смерть с маленькой косой, коса очень маленькая и человеку вреда не причиняет
елисс
06-11-2009 16:35
Спасибо всем буду рыть (не могилу), кондёр разряжал,включал разобранный поэтому и замкнул.
Морозов
06-11-2009 18:04
елисс, на будущее, да и сейчас будешь ковырять, если предстоит работа с разобранным фотом, отведи питание с пыхи, на худой конец выпаяй кондёр, работа не сложная, зато обезопасишь себя и главное аппарат. Удачи.
KAA100582
06-11-2009 18:11
Морозов, а фот нормально себя ведёт без кондёра (не только этот, но и другие модели). Всегда стараюсь разряжать. Если возможно, отключаю шлейф вспышки. А отключать сам кондёр не приходилось.
елисс, извени, что влазию в тему. Просто больной вопрос.
Морозов
06-11-2009 18:32
KAA100582, на некоторых фотах сложно быстро понять, где лучше отключить питание, так, что выпаиваю кондёр, исходя из того, что ток заряда и ток разряда, совершенно разные.
retx
07-11-2009 03:57
мужики, а что, при проверке, кусочек изоленты наклеить на клемы кондера догадаться сложно?
(и на др. опасные места если надо)
Морозов
07-11-2009 10:13
retx писал:
а что, при проверке, кусочек изоленты наклеить на клемы кондера ?
retx, когда делаешь оптику – да. А вот когда делаешь ремонт, поиск или замеры на плате … Закон Мерфи гласит: Если, что-то плохое может произойти – то оно обязательно произойдёт! Как говаривал ММЖ: Одно неловкое движение – и ты отец! В смысле - п….ц! Что наши коллеги ежемесячно и демонстрируют. К сожалению.
retx
07-11-2009 11:54
Морозов, у меня против таких законов куча методов гы-гы доходило до того что на подложку дисплея с обратной стороны и краев скотч приклеивал и он становился безопасным (в плане электропроводности ),
а то надо и посмотреть и выскользнуть может улыбка , ну его нафиг рисковать так как вы?
это если надолго ковырятся
Добавлено 07-11-2009 11:58
о придумал портативное многоразовое устройство изоляции дисплея гы-гы
ща зарисую..
Морозов
07-11-2009 12:06
retx, ну вы русские, чё только не придумаете, лишь бы кондёр не выпаивать! помираю со смеху!
retx
07-11-2009 12:18
Морозов писал:
Морозов, я кондера боюсь он током бьется помираю со смеху!
во устройсто зарисовал помираю со смеху!
Добавлено 07-11-2009 12:32
если кто на практике проверит данное устройсто отпишитесь
YURIK_AVS
07-11-2009 12:42
Самое главное правило! Открыл аппарат,ОБЕЗВРЕДЬ МИНУ!!! (конденсатор) Редко когда удаётся поднять аппарат после таких разрядов.
Wlad
07-11-2009 13:20
Морозов писал:
разрядный ток конденсатора емкостью 100 - 150 мкф заряженного до напряжения 300 вольт может достигать в импульсе 400-500 ампер, так что хорошая земля - это что-то размером с гвоздь 150 мм голливудская улыбка
Морозов
07-11-2009 13:33
retx, предложение твоё замечательное (тебе бы в школе детишек учить, а то мастеров хороших много, а учителей талантливых днём с огнём не найдёшь), но оно не решает проблему упавших болтиков, больших отвёрток, соскочивших щупов, да и кривых ручек, как не крути а «заряженная мина» остаётся.
Wlad, ну насчёт гвоздя это уже слишком, но вот, чтобы старые аппараты (3-4 года) так умирали от разряда кондёра, я что-то не припомню.
retx
07-11-2009 13:47
на счет болтов, могу порекомендовать отвертку намагнитить, на счет щупов рекомендую заизолировать их оставив только кончики (например термоусадкой подходящего диаметра),
в остальных описанных случаях медицина пока бессильна,
(хотя есть радикальный способ, ампутация гы-гы шутка)
Добавлено 07-11-2009 13:51
Морозов писал:
так он же умер не от того что кондер разрядили (т.е. закоротили клеммы плюса и минуса), а от того что подложка дисплея прикоснулась к одной из клемм кондера и какому то участку системной платы , или я не так все понял? шок
елисс
07-11-2009 14:50
Доброго дня всем.сегодня ковырял аппарат,обнаружил дыру в NJU7286 у нас в городе в продаже её нет буду искать.
retx
07-11-2009 15:11
елисс писал:
это где?
елисс
07-11-2009 15:34
это с другая сторона под карточкой
fdel
07-11-2009 15:44
Не очень скромно ссылаться на собственный пост, но...
Посмотрите вот это http://monitor.net.ru/forum/files/rechardgersoundflash_815.jpg
из
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2172774#2172774
и "пожените" вот с этим
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=117794
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=117793
из
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2180182#2180182
хотя бы на одном конце.
Бывает.
Удачи.
елисс
07-11-2009 15:59
кондёр я лампочкой разряжаю всегда(кусало не раз) а то что не выпоял это мой косяк согласен
елисс
07-11-2009 17:36
микруху не нашёл,подскажите где её найти(донора нет)
retx
07-11-2009 18:33
елисс писал:
фото потрудился бы выложить глядишь ко и подскажет, а то так будешь до второго пришествия ждать
Добавлено 07-11-2009 18:39
кстати совет; искать новую плату,
сам подумай если дыра на микрухе которая под картридером, то маловероятно что остальные микрухи не пострадали
Морозов
07-11-2009 19:42
Эта микра, коммутатор питания и резет, да, дело дрянь.
елисс
08-11-2009 06:28
К вечеру постараюсь фото выложить
елисс
08-11-2009 11:12
фото
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON COOLPIX S1 замкнули конденсатор вспышки На страницу 1, 2  След.
  • Nikon Coolpix 8700, не заряжается конденсатор вспышки
  • Nikon D40 не заряжается конденсатор вспышки
  • NIKON L110 конденсатор вспышки разрядился на корпус (не вкл)
  • Nikon Coolpix S2700 нет вспышки
