alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2780
Очень часто в ремонт приходят аппараты с ошибкой - НЕТ ВСПЫШКИ!
При осмотре вспышки отмечается поломка или уход пенька от рычага переключения контактов,разрешающих вспышку.
Проблема решается удлинением ЭТОГО пенька так, чтобы он переключал контактную группу.
Однако встречаются фотики , у которых основание вспышки болтается, оно как бы вышло из гнезда...
Кто может дать фото этого узла в работающем виде? Или поделиться с опытом своим по восстановлению данной неисправности? |
MrDrGEM Участник Сообщения: 217
Там с двух сторон крепежи , а востанавливаю такимже способом, тоесть при помощи штифта. |
MrDrGEM, Спасибо! Молоток! Теперь все понятно.  |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1927
alekarp, хорошая поломка... Частая, прибыльная....  |
SauliusFoto, MrDrGEM, А как вытолкнуть втулку с зацепами наружу,если она провалилась вовнутрь? Распаивать
провода? Или есть способ? НИКОНЫ только стали поступать, пока не набрался опыта по ним.
И еще вопрос - где брать для них запчасти? В Китае есть? |
alekarp, я стараюсь не ленится и сняв "голову" поставить на место. Можно пробовать крючком зацепить и вытащить, но есть шанс повредить высоковольтные провода а там гляди и беда рядом....Кстати, разобрав, отлично видно как должна стоять.... |
SauliusFoto, Спасибо! Сегодня за работу!  |
Образовалось немного времени и на примере Nikon D40 попробую создать фото отчёт по этой частой проблеме.
Как сказал ув. SauliusFoto я стараюсь не ленится , и полностью с ним согласен (если оторван штифт то тупо привариваю втулку не разбирая апарат но если и ушки то разбираю)
1 Имеем так сказать заготовку акуратно снятую с апарата
2 Провода припаяные к шлейфу по цветам (желательно отпаять ) кто без юмора то им обязательно отпаять.
3 2 Самореза , отщёлкнуть верхний край, закрыть узел (при этом не защёлкивая верхний) потом отщёлкнуть нижний дабы не повредить защёлки
4 По стрелке акуратно выдавить пружину изгибая только пластмасс (пружина сама отскочит) и выкрутить винтик после снять втулку Nr2 с рис Nr6.
5 По указаным стрелкам зажать (не большим усилием чтоб не повредить) ушки и выдавить втулку из подвижного корпуса , после снять подвижной корпус с лампой и повторить процедуру с основным корпусом (у кого ушки уже сломаны процедура частично не актуальна)
6 Фото деталей и узлов
7 На фото и есть тот самый узел который обеспечивает пользователям хлопоты а нам работу.
К сожалению не имею сейчас дефектный узел для наглядной фотоинструкции по востановлению как только появится постараюсь продемонстрировать свою версию востановления.
Надеюсь этот пост поможет избежать много лишних вопросов не развивая флуд
Коректировки и дополнения приветствуются. |
MrDrGEM, Спасибо! Так и разобрал,только уменя сломан ПЕНЕК,переключающий контакты, под самый корешок! Как его красиво нарастить? |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1183
alekarp, а какой диаметр пенька?
Возможные решения:
- если диаметр позволяет, склеиваешь суперклем или дихлорэтаном, сверлишь по центру тонким сверлом отверстие и вклеиваешь проволочку
- если диаметр мал, то просто сверлишь отверстие и вклеиваешь проволочку, например, от 2W резистора (там где-то 1, 1ММ). Если диаметр близок к 1 мм, то ещё лучше нарезать резьбу на проволочке и в отверстии и вкрутить с суперклеем. |
Я вплавляю кусочек проволки от резисторов почти до упора. |
MrDrGEM, можно и вплавлять, но вначале засверлить отверстие, иначе может и вкривь и вкось  |
Martemyanovich, MrDrGEM, Мужики, я все это уже проходил. Спасибо! Очень мал размер под сверление. Что нибудь придумаю. Всего всем наилучшего,всем спасибо. Закрываюсь. |
ПАПА Участник Сообщения: 739
| Martemyanovich писал: | | но вначале засверлить отверстие |
во всех подобных случаях...
Добавлено 30-06-2011 11:53
MrDrGEM, доходчиво и наглядно! |
| alekarp писал: | | Очень мал размер под сверление |
alekarp, как под заказ, сегодня пришёл Nikon D3000 с такой же проблемой.
Диаметр ПЕНЕК(а) 1,2 мм. - вполне достаточен, Я просверлил отверстие 0,5 мм., выточил из латуни детальку и вклеил суперклеем.
Причем даже ничего не разбирал, только снял крышку вспышки, удлинил сверло и вручную, минут за 5-ть, "проковырял" сквозное отверстие
| SauliusFoto писал: | | хорошая поломка... Частая, прибыльная.... |
Как-то до сих пор не попадалась , но точно хорошая и прибыльная...  |
Ну мне попались наверное процентов 5 с поломанными, а так все выскочившые.... Бывает только контакт перескакивает, так делаю сразу, отдаю клиенту за символическое вознаграждение.... |
Viktorr Новичок Сообщения: 4
Ух, а я грешным делом подумал,что наш ВИКТОР все позабыл...  |
Я и не знал,чес слово.Купил фотик ,пыха не работает,этого штырька вообще нету.А это колечко-втулка со штырьком утоплена внутрь.Её пытались достать и сломали всю .Она продаётся вообще где нить,эта деталька?
Добавлено 30-08-2012 17:50
| Viktorr писал: | | Я и не знал,чес слово.Купил фотик ,пыха не работает,этого штырька вообще нету.А это колечко-втулка со штырьком утоплена внутрь.Её пытались достать и сломали всю .Она продаётся вообще где нить,эта деталька? |
P/S//Спасибо за вашего Виктора,если меня ни с кем не путаете :-).Читаю форум часто,пишу редко.Ибо инфы тут много. |
Viktorr, Продается на еВау - по 10дол/шт. |
Спасибо.Как она называется ? |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1017
Viktorr, В мануале написано 1K682-912 COLLAR (На D 70) |
