NIKON D50 поломка корпуса поводка зеркала
НиконовВС
28-09-2009 16:05
Аппарат поступил с провисающим зеркалом в момент съемки,сломан корпус поводка зеркала. Такая поломка впервые, перебрал аппарат, восстановил корпус и что-то упустил, потерял цикл работы ,зеркало закрывается несколько раз лишь иногда встает в крайнюю точку,затвор стоит на месте. Старческий моразм посетил, не пойму где маху дал, подскажите где собака зарыта.
SauliusFoto
28-09-2009 16:08
А рычаги и шестерни по меткам выставлены? Есть мануал на сею камеру....
НиконовВС
28-09-2009 16:13
SauliusFoto, Еще ни разу не разбирал технику по мануалам и конечно его уменя нет.
SauliusFoto
28-09-2009 16:48
http://depositfiles.com/ru/files/045xc8ft2
Будет.... улыбка
Всегда бывает первый раз....
НиконовВС
28-09-2009 19:00
SauliusFoto, Спасибо за информацию, попробую докопаться до истины, по результату отпишусь
НиконовВС
30-09-2009 14:12
SauliusFoto, Рычаги и шестерни стояли правильно и меток нет ,поправил контакты на шестерне поводка взвода зеркала и аппарат заработал в мануале,но проблема осталась. Камера не видит аф объектива и пишет ошибку fEE, в мануале с неавтофокусной оптикой работает, но с поднятой вспышкой от кнопки спуск не срабатывает. Будьте добры подскажите, что происходит с аппаратом, разбирал с полностью разряженным генератором вспышки.
Vikt(or)
Имхозавр
30-09-2009 14:29
НиконовВС, насчёт fEE в инструкции пользователя пишут это:
Если ты в курсе этого, то можно поискать проблему в контактах байонета.
НиконовВС
30-09-2009 14:59
Vikt(or), Спасибо ,совсем старым стал,от полученого результата хандрашка началась забыл даже ,что знал .Аппарат работает,проблема решена, да на таких мелочах обжигаться.
НиконовВС
30-09-2009 19:31
Масть пошла, пока чистил аппарат ,принесли с такой-же болячкой такой-же аппарат.По выстраданой,накатаной сделал за тройку часов и его, оказалось покладистая в ремонте камера,уж каждый винт запомнил.
Vikt(or)
Имхозавр
01-10-2009 06:41
НиконовВС, не поделишься как именно было сломано зеркало?
Насколько я себе это представляю поломка типа такой, только это зеркало от Canon 5D
SauliusFoto
01-10-2009 08:51
А как потом с резкостью после востановления?
Vikt(or)
Имхозавр
01-10-2009 10:59
SauliusFoto, у кого именно спрашиваешь? улыбка
В моём случае с 5D фокусировка не сбилась, да и не должна была, потому что пострадала только часть за которую это зеркало поднимается.
А вот когда я первый раз восстанавливал проточенное зеркало на Canon 20D, то проверил что будет если угол наклона зеркала будет меняться. Оказалось что фокусировка не страдает (пострадает если совсем сильно изменить наклон зеркала), а меняется только видимое изображение и то, которое окажется на кадре. На фотографии изображение получится сдвинутым или выше, или ниже, чем то которое было в видоискателе.
Почему так происходит - при изменении наклона основного зеркала, второе зеркало раскрывается больше или меньше, но оптическое расстояние лучей света при этом не меняется. Конечно меняются точки фокусировки, но эффект от этого изменения сложно поймать, реально только при макросъёмке это может помешать.
SauliusFoto
01-10-2009 11:04
Vikt(or), Спасибо за ответ. именно вас и спрашивал.
НиконовВС
04-10-2009 20:09
Vikt(or), Извините за молчание ,уезжал на три дня .В моих случаях была поломка корпуса рычага, поднимающего зеркала,реставрировал склеиванием по слому с последующим сквозым сверлением корпуса в двух точках.В отверстия вводил толстую скрепку с цианакрилом ,оставляя при этом хвосты по 2 мм, подгибал их с клеем делая этим самым не плохую стяжку лопнувшего корпуса.Во втором аппарате даже не снимал механизм привода зеркала, обернул весь тубус с затвором салфеткой и работал по месту слома.
Добавлено 04-10-2009 20:14
После ремонта нарушений фокусировки и правильности подъема зеркала не наблюдал.
НиконовВС
04-10-2009 22:23
Снимок из мануала
SauliusFoto
04-10-2009 22:31
Ах вот что было.... Я тоже такое делал. Только вместо скрепки применил кусочек жести с дырками и приклеив тот кусочек, прикрутил саморезиками.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON D50 поломка корпуса поводка зеркала
  • Фотики Nikon замучила поломка...
  • Nikon D700 недовзвод мех.зеркала.
  • nikon D80 механизм поднятия зеркала
  • NIKON D5100 ремонт зеркала
  • Nikon D.....почистиь полость зеркала.
