Леонид630409 Участник Сообщения: 302
Nikon D50 запускается нормально,при сьемке срабатывает пуск,звук нормальный,выскакивает ошибка,снимка нет.не блокируется.Кверху ногами работает нормально,снимок делает и сохраняет.
Разобрал,при осмотре затвора заметил,что ламеля в верхнем (закрытом)положении слегка проседают ! Может они поддерживаются напряжением ?
Подскажите пожалуйста , Может я не там ищу ? |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
что значит проседают ? куда там проседать можно...да еще в закрытом верхнем положении. Может о чем-то другом говоришь ? |
не до упора верх подняты лепестки При подаче питания от БП , затвор закрывается, но не до конца. Просвета нет,но немного просевший |
ну коли кверх ногами работает, то внимательно смотри, какуюнибудь пружинку, или отломаный рычажок ищи. |
vth Участник Сообщения: 2601
Отломанный рычажок, конечно. Возле программной шестерни. Большой такой. |
Удивительно...но все рычажки целые...какие еще мысли есть ? |
Могу поставить немного денег что не все. |
На деньги не спорю ...луче счас еще раз,с пристрастием , посмотрю...
Добавлено 16-11-2011 21:24
Единственное ,что нашел, это небольшую выработку на шейке того самого,большого рычага,который приводит в действие рычаги диафрагмы и зеркала |
А вот такой фигни нет?  |
К сожалению нет...Это мы проходили |
Тогда возвращаемся к затвору. Может фоточку выложите? |
На какой стадии разборки ? |
Собранный затвор, чтобы было видно, как он не закрывается до конца. |
Была мысль ,что ось шагового двигателя(или соленоида?) привода шторок.прокрутилась относительно своего зубчатого сегиента... Еще раз повторюсь...Единственно .что как мне показалось .криминального,это в закрытом положении затвора.ламеля ,как бы не плотно стоят в верхнем положении
Добавлено 16-11-2011 22:03
сейчас попробую |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1256
| Леонид630409 писал: | | Единственно, как мне показалось криминального, это в закрытом положении затвора. ламеля, как бы не плотно стоят в верхнем положении |
Здесь и скрыт криминал - ищи ...
| Леонид630409 писал: | Может они поддерживаются напряжением ?
Нет, 99+...%, поломка механическая. |
А на самих ламелях.пружинка должна быть ?
Добавлено 16-11-2011 22:17
И еще...блокирующий рычажок в змеханизме затвора.фиксируется в обоих крайних положениях,или в одном ?
Добавлено 16-11-2011 22:30
Фото в студии
Вот ,как то ,так...
Добавлено 16-11-2011 22:31
Никого не смущает отсутствие второй пары ламелей ? |
Всё на своих местах. Там еще концевики есть на положение затвора, смотрите чтоб адекватно реагировали. |
Это внутри механизма ,две пружинки ? В том то и дело...верхнее положение ламелей.в том виде как на фото...как будто не до конца поднимаются.Если поджать,они доходят до упора без помех.но не держатся
Добавлено 16-11-2011 22:45
блокирующий рычажок, под поводком ламелей, в механизме затвора, фиксируется в обоих крайних положениях,или в одном ? |
В обоих, или только в закрытом. Но не в открытом точно |
Обнаружил треснувший магнит на этом рычажке
Добавлено 16-11-2011 23:25
фото
Добавлено 16-11-2011 23:28
Можно.думаю попробовать суперклеем .есть такой ,очень жидкий ,проникающий в любую щель...но , наверное важно положение магнита , относительно оси (?)
Добавлено 16-11-2011 23:51
Нашел старый механизм....завтра продолжу |
Заменил механизм...По моему он с пленочного .Механизм один в один.Но , на нем не было ,желтого провода общего контакта концевиков...И ламеля чуть .чуть отличаются.Ламеля взял с родного.Подпаял недостающий провод...Теперь при нажатии происходит подьем зеркала,зеркало останавливается в верхнем положении,выскакивает ошибка..При следующем нажатии на кнопку,зеркало возвращается на место.снимка естественно нету...камера не блокируется. Что заметил,когда перебирал затвор,рычаг блокировки рычага ламелей,имеет два крайних фиксированных положения.Родной не фиксировался.а был как бы подпружинен.
Добавлено 18-11-2011 10:42
Добавляю фото трещины на магните и фото блокирующего рычага |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1994
Леонид630409, а зачем надо было именно так поступить? надо было просто поменять рычажок? |
Не хотелось разбирать .там сложновато контакты ставить...И смущает один момент...положение полюсов магнита относительно самого рычага блокировки..должен он иметь два устойчивых положения или одно ...Подскажите пож |
ПАПА Участник Сообщения: 506
Чисто умозрительно - мне кажется такая трещина не сильно изменит магнитные свойства...  |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6421
ПАПА, ну как сказать, по трещине образуется два новых полюса
Для проверки что там стало с полюсами, можно примагнитить железную стружку. Хотя всё равно не известно сколько там полюсов должно быть. |
Evgeniu Участник Сообщения: 421
я думаю что из-за трещины магнит провернулся на валу и естественно сдвинулись полюса, потому и не было устойчивых положений рычага |
| Vikt(or) писал: | ПАПА, ну как сказать, по трещине образуется два новых полюса . |
Не, не, не шибко мудро .... Запустить клей в трещину, и стянуть заранее изготовленной цангой, дождаться высыхания. Всё будет ОК, окромя разворота И, если нет эталона, придётся помучится ....  |
Vikt(or), я пытался рассуждать логически - раз магнит спрессован и спечен из порошка, то в нём в принципе имеется бесконечно много "трещин" - еще одна погоды не сделает
В своей практике неоднократно клеил сердечники, правда это были отнюдь не магниты с намагниченными полюсами...
Интересно, наверное было бы несложно определить число полюсов - например прокручивая это колечко рядом с небольшим магнитом... (чтобы не пачкать руки стружкой или опилками). А полюсов наверное два, раз имеется пара устойчивых состояний рычага. Наверное предположение Evgeniu стоит проверить. |
| ПАПА писал: | | раз магнит спрессован и спечен из порошка, то в нём в принципе имеется бесконечно много "трещин" - еще одна погоды не сделает |
В дверцах холодильников есть интересная гибкая магнитная полоса. Такой же резиноподобный материал используется для примагничивания картинок на холодильник. Так вот при разрывании-разламывании этого материала образующиеся части начинают отталкиваться друг от друга по месту излома. Всё точно так же как и с любыми магнитами.
Ещё был случай с двигателем от Canon 40D. Там в центре стоит многополюсной неодимовый магнит, спечённый из порошка. Вокруг магнита вращаются обмотки, являющиеся ротором. Никакого магнитопровода (железа) в роторе нет. Из-за такой конструкции ротор получается очень лёгким, двигатель быстро набирает обороты и быстро останавливается (низкоинерционный двигатель).
Так вот этот магнит со временем разрушается, с него слазит хромировка. В моём случае у магнита образовалась трещина поперёк магнитных линий. Двигатель хоть и остался работоспособным, но повысился ток потребления, изменилась частота вращения и снизилась мощность. Фотоаппарату это не понравилось  |
Добавлено 18-11-2011 19:06
Проблема была в треснувшем магните,т.к. он провернулся на оси относительно рычага блокировки.Заменил полностью рычаг .
Аппарат заработал.
Всем большое спасибо ! |
| Леонид630409 писал: | | т.к. он провернулся на оси относительно рычага блокировки |
Эх, жаль не проверил, восстановилась бы работоспособность, если поставить на место треснувший магнит...
Добавлено 20-11-2011 14:37
| Vikt(or) писал: | | но повысился ток потребления |
В этом случае всё понятно - уменьшилась индуктивность. Число полюсов здесь наверное некритично...  |
